查看: 2418|回复: 7
[显卡维修]
本人小菜,自用七彩虹9550,画屏,不敢轻易下手,向高手求助!
发表于 2009-3-9 21:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
首次发帖如有不当望海涵,一经指出立即改正。
开机logo就有问题:
dos下完全乱套:
bios 里也未幸免: mg]
索性:进入xp就这样:
因为轻易不敢操作,所以敢问那位高手,凭蛛丝马迹,提供点意见。
看过不少人用mbts 先测一下,但不知我的为和总是:faild to map register memory space.
我用的是带98启动模拟的光盘呀,还要怎么弄???
发表于 2009-3-9 21:29:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先用MATS4.78测试一下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10
发表于 2009-3-9 21:43:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
也不一定全是显卡的错,你看看内存看,内存不好引起花花世界的也不少哦
发表于 2009-3-9 21:59:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
手边有一块旧显卡,不花,估计不是内存的事,还有:俺的mats怎么总是错误提示呀。。
发表于 2009-3-9 22:05:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2009-3-9 22:06:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
首先你用的软件就错了 MATS是测N卡的啊,9550是A 卡的,要用R3MEMID来测,而且是要在纯DOS下测的
发表于 2009-3-10 13:33:50 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
根据经验是显存颗粒损坏或者显卡电容损坏导致的花屏。建议用DOS工具箱5。3进入DOS系统运行R3测试相关内存损坏情况。然后根据测试结果加焊相应显存看看效果。如无改善建议换掉该显存颗粒。
发表于 2009-3-12 12:58:29 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
的确的A卡的。
