查看: 3938|回复: 22
DELL 5537 版号:la-9981p进水不出PLT_RST#
发表于 2016-5-7 10:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户自己说进水。拆出来确定是进水。。进水地方为3/5V供电芯片位置,EC几个引脚、折腾了一会待机跟开机都可以。
这机器公共点由充放电取过来的。电压13.5V多。害我一直以为供电的电压偏低
现在问题来了。机器为I5四代板载CPU南桥。芯片UC3 第5脚有3.3V供电。1。2两脚IN1/IN2为PCH PLTRST#不出电压。导致PLT RST#不输出3.3V电压、
经图纸看PCH_PLTRST#是由CPU给的。测了CPU的晶振。供电.RSMRST均正常。
   是不是说这个I5的CPU挂掉了呢。还是说有我还没测试到的关键点。兄弟们给我点思路吧
迅维网chinafix.com_DELL LA-9981P.pdf
2.18 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附上图纸。帮忙分析一下
发表于 2016-5-7 10:29:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量量复位阻值   网卡声卡等都会拉低复位
我把UC3拆了。1、2脚也没输出电压来。  详情 回复 发表于 2016-5-7 11:18
发表于 2016-5-7 11:18:42 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-5-7 10:29
量量复位阻值   网卡声卡等都会拉低复位
后级二级供电不对也会RSMRST不出。。如果是测桥二级供电都有出,那桥坏的机率多  详情 回复 发表于 2016-5-7 16:05
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-5-7 11:20:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主,正好需要
发表于 2016-5-7 12:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量量阻值,看看是平台复位没出还是给拉低了,如果没出,量平台复位的前提条件
发表于 2016-5-7 12:28:41 | 只看该作者 �
水进到桥里面了么 ?
发表于 2016-5-7 13:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细心点,好好查查信号,在一个,电流什么情况
电流条0.2多一直跳动。一会掉电重启  详情 回复 发表于 2016-5-7 15:05
发表于 2016-5-7 15:05:07 | 只看该作者 �
电流条0.2多一直跳动。一会掉电重启
发表于 2016-5-7 15:24:36 | 只看该作者 �
主板还有没有短路?
主板没短路。各个电感电压都有  详情 回复 发表于 2016-5-7 16:01
发表于 2016-5-7 15:29:26 | 只看该作者 �
这机器公共点电压就是那么高
是的。第一次修到这机器。没看图的时候不知道公共点电压才13.5v  详情 回复 发表于 2016-5-7 16:02
发表于 2016-5-7 16:01:21 | 只看该作者 �
主板没短路。各个电感电压都有
发表于 2016-5-7 16:02:08 | 只看该作者 �
xqywdl111 发表于 2016-5-7 15:29
这机器公共点电压就是那么高
这个公共点就是充电电压,跟其他板子不一样  详情 回复 发表于 2016-5-7 18:15
发表于 2016-5-7 16:05:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-7 16:25:25 | 只看该作者 �
桥背面的小电感电压是否都有,在查查pg信号
发表于 2016-5-7 17:24:54 | 只看该作者 �
查cpu发出PCH_PLTRST#的条件啊
发表于 2016-5-7 17:31:47 | 只看该作者 �
CPU供电芯片正常后发出PG给CPU后,CPU延时发出平台复位。
发表于 2016-5-7 17:36:02 | 只看该作者 �
前俩天修了一个9981p,我的复位出来了但是一直跳,也是进水,没修好
你是修到哪里修好的呢。UC3的1和2脚有供电吧。我这个把UC3拆了也没供电  详情 回复 发表于 2016-5-7 17:40
发表于 2016-5-7 17:40:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-7 17:43:49 | 只看该作者 �
水进到CPU里边了吧,加焊试试吧
进水的地方跟CPU差很远。而且在背面。很不可能  详情 回复 发表于 2016-5-7 19:01
发表于 2016-5-7 18:15:24 | 只看该作者 �
