查看: 1898|回复: 9
求助thinkpadE431开机不跑码两长两短报警
发表于 2016-5-7 09:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
RT,这应该是啥问题啊?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
cwzb + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-7 09:56:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
就给这么点信息,怎么判断
发表于 2016-5-7 09:57:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
测下电压,或者电流到多少 ?
这机子蛋疼的要死,开十次有一两次会这样报警,但是拆开裸点,又能次次开机。  详情 回复 发表于 2016-5-7 10:42
发表于 2016-5-7 10:42:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yuzifeng1991 发表于 2016-5-7 09:57
测下电压,或者电流到多少 ?
发表于 2016-5-7 10:44:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是显卡问题呀
发表于 2016-5-7 15:23:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是k壳子有什么地方导致主板短路了
发表于 2016-5-9 15:49:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先刷BIOS啊
发表于 2016-5-9 16:45:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有可能是温控出问题了
发表于 2016-6-3 20:58:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会是那接口之类的接触不良吧
发表于 2016-6-3 22:57:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换内存,换CPU, 测不亮时的各路供电,刷BIOS, 我的步骤这样
