查看: 2488|回复: 13
[显卡维修]
550ti无输出,插风扇啸叫,但能正常进入系统
发表于 2016-5-7 01:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在咸鱼上捡到的卡,据说原本可以用,清灰后就挂了,估摸着是不是碰到了电子元件虚焊了,然后怎么办
发表于 2016-5-7 12:13:35 | 只看该作者 �
怎么没人基佬快来
发表于 2016-5-7 12:23:40 | 只看该作者 �
那你自己不测量下供电这些数据别人怎么帮你?告诉你就是卡坏了?
发表于 2016-5-7 13:21:53 | 只看该作者 �
闲鱼很多坑,不要相信!  会修的话测测核心再说,不会买了干嘛
确实如此,我也在闲鱼上入过两块显卡,其中一块那个无良卖家说没修过,发来一看,好家伙,显存跟显卡全干过了,搞的跟狗屎一样,核心挂掉的,后来一个主板也是,发过来连芯片都被取了,我真是哔了狗了  详情 回复 发表于 2016-5-27 19:58
发表于 2016-5-7 13:23:42 | 只看该作者 �
撤掉散热检查有没有摔过,摔过就不用修了,有没有什么异味,如果有味道应该是修过!
发表于 2016-5-7 18:58:04 | 只看该作者 �
估计供电有问题 看核心供电 显存供电 BIOS芯片供电 其他供电 这是最基本的
发表于 2016-5-7 19:17:51 | 只看该作者 �
能正常进系统 显示不啊 还是你听到进系统的声音了
发表于 2016-5-10 20:41:21 | 只看该作者 �
换一个7408试试
发表于 2016-5-10 21:21:40 | 只看该作者 �
首查供电,再查散热等故障
发表于 2016-5-11 21:27:21 | 只看该作者 �
可能是捡不到GPU
发表于 2016-5-12 14:24:43 | 只看该作者 �
这怎么给你说呀
发表于 2016-5-13 15:07:48 | 只看该作者 �
检查有没有小元件碰坏什么的.,要不就是螺丝刀捅断线了
发表于 2016-5-27 19:58:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-5 18:16:56 | 只看该作者 �
想表达点什么呢
