查看: 1618|回复: 8
传说中的电容测试仪
发表于 2016-5-7 00:12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
基本功能量程基本精度
型号UT804
直流电压 (V)400mV/4V/40V/400V/1000V ±(0.025%+5)
交流电压 (V)4V/40V/400V/1000V ±(0.4%+30)
直流电流 (A)400μA/4000μA/40mA/400mA/10A±(0.1%+15)
交流电流 (A)400μA/4000μA/40mA/400mA/10A±(0.7%+15)
电阻 (Ω)400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ±(0.3%+40)
电容 (F)40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF±(1%+20)
频率 (Hz)40Hz/400Hz/4KHz/40KHz/400KHz/4MHz/40MHz/400MHz±(0.01%+8)
摄氏温度 (°C)-40 °C ~ 1000°C±(1%+30)
华氏温度 (°F)-40°F~1832°F±(1.5%+50)
发表于 2016-5-7 10:39:57 | 只看该作者 �
这不是台式万用表吗,怎么与电容测试仪有关
发表于 2016-5-7 18:45:53 | 只看该作者 �
也叫电容测试仪,你看普通的万用表有量电容容量的么
你自己给命的名吧,怎么也不能叫电容测试仪,,,正确测量电容,一般要用电桥,而我们平时用万用表测量电容只是利用它对一定频率的电流后的压降而确实其容抗,这个不是很准确的  详情 回复 发表于 2016-5-7 19:43
发表于 2016-5-7 19:43:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-8 01:12:39 | 只看该作者 �
那种太贵了,肯定一分钱一分货
发表于 2016-5-8 12:46:16 | 只看该作者 �
腻害     学习了
发表于 2016-5-13 17:10:17 | 只看该作者 �
  过来学习的  顺便弄点积分 谢谢 楼主的贡献
发表于 2016-5-14 22:29:16 | 只看该作者 �
这个要修多少个笔记本才买得一台啊?
发表于 2016-5-16 20:27:39 | 只看该作者 �
不贵,好的一千多吧
