查看: 2055|回复: 9
GA-780T-D3L 不触发,缺少待机 不知道 该怎么修,
发表于 2016-5-6 20:57:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一块GA-780T-D3L主板,说不触发
说换了一个电源, 在外面还能点亮,一装 机箱里面就无法触发,
拿出来以后再也没法触发了。
    打发同行走了之后, 上电短接开关。能触发啊。难道捡到死鱼了?
重复好几次都可以点亮。能进系统,很正常。 于是把它丢到一边去做其他的事 , 过了半个多小时,又把它拿来测试,结果,不管怎么短接 ,没有反应。 见鬼,
    不触发先看待机, 找了半天,没找到待机是哪个控制的。上论坛找图纸, 只有找到一个差不多的,对着找,
找到这里,发现待机跟393这个芯片有关, 量了一下电压,  2脚跟6 脚 2.5 V  ,1 脚 0 V,  8 脚5V  ,7 脚0V,  3 脚 0V  ,。q37三个
脚无电压  。 393 这个芯片已经换了。 待机还是没出来,  强制上电,
1脚5V ,2脚跟6脚2.5V .3脚5v. 7 脚12 v  .8 脚5v
求论坛各位大神指点下这个待机该怎么修,
发表于 2016-5-9 14:50:49 | 只看该作者 �
应该是3脚的前级有问题,从三脚跑线看到哪里了
发表于 2016-5-8 00:21:05 | 只看该作者 �
拆几个螺丝看看!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
w695483991 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-5-9 11:14:46 | 只看该作者 �
按维修一步一步检查,看看问题出在哪
发表于 2016-5-9 14:51:49 | 只看该作者 �
你搜一下技嘉5v双路供电原理
发表于 2016-5-9 15:32:53 | 只看该作者 �
双5的原理??
发表于 2016-5-9 15:35:50 | 只看该作者 �
我手也有一块,看看有没有共享的,学习一下
发表于 2016-5-21 11:14:15 | 只看该作者 �
sb电压需要开启吗  没听说过     你图上的电压是要触发才有的电压吧
发表于 2016-5-21 11:47:00 | 只看该作者 �
我是新手,楼主现在有没有解决掉啊?求方法
发表于 2016-5-21 14:29:42 | 只看该作者 �
PWOK的问题吧,应该是IO发出来的,你看一下控制脚是不是到IO,你这绿线到IO有问题吧,你测测绿线到IO有没有通的脚
