查看: 2437|回复: 12
联想U310
发表于 2016-5-6 19:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号DA0LZ7MB8E0 此机器加电十次2次挡内存   BIOS已经刷过   不过内存时  内存的工作条件都是OK的   CPU板载的   不知道这款机器有没有通病  想干CPU
发表于 2016-5-6 20:45:00 | 只看该作者 �
档内存时查查内存的条件是否正常
怀疑CPU有问题  详情 回复 发表于 2016-5-7 11:31
不过内存时 内存槽的条件都是正常的  详情 回复 发表于 2016-5-7 11:30
发表于 2016-5-7 11:30:57 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-5-6 20:45
档内存时查查内存的条件是否正常
不过内存时  内存槽的条件都是正常的
发表于 2016-5-7 11:31:14 | 只看该作者 �
档内存时查查内存的条件是否正常
怀疑CPU有问题
发表于 2016-5-11 17:43:41 | 只看该作者 �
干CPU了吗?解决了吗?
发表于 2016-5-11 17:52:08 | 只看该作者 �
首先刷BIOSS刷分离合成的试试,不行就干U
发表于 2016-5-11 17:55:42 | 只看该作者 �
意思是十次有八次能开机》?2次卡内存了?
这样的话和BIOS没关系了吧?
干CPU风险大  详情 回复 发表于 2016-6-8 12:10
发表于 2016-5-11 18:23:58 | 只看该作者 �
你把CPu 加焊一下 !!!
发表于 2016-5-11 18:32:33 | 只看该作者 �
内存正常~查CPU
发表于 2016-5-11 18:35:40 | 只看该作者 �
是不是2级电压转换有问题哦
发表于 2016-5-11 18:40:09 | 只看该作者 �
BIOS 继续刷吧, 不要动桥
发表于 2016-5-11 19:03:46 | 只看该作者 �
有没有cpu的滤波电容不良导致的 然后热机了就可以用了
发表于 2016-6-8 12:10:33 | 只看该作者 �
这样的话和BIOS没关系了吧?
干CPU风险大
