查看: 1187|回复: 9
联想开机有光无字幕
发表于 2016-5-6 15:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G430开机时屏幕亮了但是没有字幕,显卡显存都有搞过,问题还是和之前一样,求大神帮忙。
发表于 2016-5-6 15:55:52 | 只看该作者 �
求大神也没用,换了显卡那些试一下这个不好修了
发表于 2016-5-6 16:09:51 | 只看该作者 �
显卡缺供电,还是外接看有没花屏,花屏内接也会出这样的问题
发表于 2016-5-6 16:39:21 | 只看该作者 �
屏线看看啊
发表于 2016-5-6 16:40:14 | 只看该作者 �
同意楼上,显卡缺供电也会引起这种现象,我修到过
发表于 2016-5-6 16:58:03 | 只看该作者 �
换显卡,换屏,不行就换板子好了。
发表于 2016-5-6 17:03:46 | 只看该作者 �
花屏内接也会出这样的问题
发表于 2016-5-6 17:16:11 | 只看该作者 �
不要光搞芯片,芯片的供电时钟复位都要查,而且供电不是一个
发表于 2016-5-6 20:34:07 | 只看该作者 �
屏幕亮了但是没有字幕--指白屏?还是清屏?
外接如何?屏线接口查起
发表于 2016-5-6 22:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果不是那种白屏  时青屏可以试着刷个bios
