查看: 1780|回复: 23
HP 621老是坏显卡
发表于 2016-5-6 15:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次来修,加焊显卡好了,客户用了1个多月,坏了,第二次换了一个全新的,用了2个月坏了,不显示,(这时候加焊都没有用,一定要换一个),第3次有这样,还是换了个全新的,现在有了3个多月,有坏了,温度都是很正常,真无解了
发表于 2016-5-6 15:27:49 | 只看该作者 �
现在显卡翻新打磨的太多了
发表于 2016-5-6 15:35:39 | 只看该作者 �
楼主的确牛
发表于 2016-5-6 15:38:52 | 只看该作者 �
没买到全新的芯片
发表于 2016-5-6 15:43:44 | 只看该作者 �
买芯片决不能贪图便宜。宁可贵点报价高点,不然烦死你还可能亏死
发表于 2016-5-6 15:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上信誉好的店买
发表于 2016-5-6 15:46:29 | 只看该作者 �
卖到拆机的了  换一家
发表于 2016-5-6 15:48:19 | 只看该作者 �
有可能买的不是全新的
发表于 2016-5-6 15:53:06 | 只看该作者 �
这板应该不贵啊
发表于 2016-5-6 23:11:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的显卡  桥之类哪有全新的  能上机功能ok就不错了
发表于 2016-5-7 12:46:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二手物料较差吧。
发表于 2016-5-7 12:52:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二手物料较差吧。
发表于 2016-5-7 12:55:22 | 只看该作者 �
继续换吧,十有八九就是你那供应商有问题啊或者本身这个显卡就有问题
发表于 2016-5-7 14:17:21 | 只看该作者 �
显卡什么型号的,换个上家买个
发表于 2016-5-7 14:18:49 | 只看该作者 �
芯片问题
散热器问题
发表于 2016-5-7 14:47:48 | 只看该作者 �
要用无铅全新的
发表于 2016-5-8 10:34:11 | 只看该作者 �
做换全新的,如果不是全新的 换了也是白换,还不如加焊
发表于 2016-5-8 10:35:57 | 只看该作者 �
我们这里一般加焊一次用不了多长时间就返修一般都建议换主板了
发表于 2016-5-8 10:42:10 | 只看该作者 �
老是坏显卡?你得测试一下显卡电压,升级显卡散热,或者拆原装显卡换上...有时候温度显示正常,如果是鲁大师的话你最好用手摸摸看,鲁大师很不准
鲁大师是怎么测量到温度的?原理是什么?  详情 回复 发表于 2016-5-8 16:36
发表于 2016-5-8 11:09:24 | 只看该作者 �
在显卡翻新打磨的太多了
