查看: 3299|回复: 17
联想Y470需要第二次触发才亮机
发表于 2016-5-6 00:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号; LENOVO Y470
版号;LA-6881P  REV;1.0
     步入正题,此机器接到的时候是开机不亮机, 接可调电源看到触发后电流在0.8A就不动了, 拆机后打了每个电感的电压,都是正常的电压, 换了内存故障一样  由于没有U 就没换测试, 吹了显卡没用 加焊了显卡  后 第一次触发电流到0.8A不动也不亮机器,  然后强制拉低关机, 再一次触发后电流就刷刷刷地上去, 接上屏幕也亮了  接上硬盘后 还是需要第二次触发才能亮机,  进系统关机后居然自动触发到0.8A  需要强制拉低才能关机。 不然一直是触发状态。 当然我在触发亮机后测了每个电感的电压和触发不亮的时候电压一样 刷过狠很多BIOS了,刷了80多分了。。。   目前想解决的问题就是关不了机和需要触发两次才能亮机的问题, 不知道有没有老师遇到过这问题的。  看在我这么晚了还在修这机器的面子上  大家给我说说怎么搞。
发表于 2016-5-6 15:18:09 | 只看该作者 �
是不是被雷劈过啊
比如说呢? 如果被劈过是那个方面的问题?  详情 回复 发表于 2016-5-6 21:30
发表于 2016-5-6 15:37:55 | 只看该作者 �
楼主的确牛
何出此言?  详情 回复 发表于 2016-5-6 21:29
发表于 2016-5-6 15:46:55 | 只看该作者 �
bioss刷一个试试
谢谢 BIOS 已经刷了80多积分了  详情 回复 发表于 2016-5-6 21:29
发表于 2016-5-6 15:47:34 | 只看该作者 �
BISO刷刷试试看
谢谢。 我BIOS 已经刷了80多积分了  详情 回复 发表于 2016-5-6 21:29
发表于 2016-5-6 15:58:22 | 只看该作者 �
会不会是桥的问题呢?
发表于 2016-5-6 18:47:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥的问题大
发表于 2016-5-6 18:59:05 | 只看该作者 �
换cpu试试 不行的话换内存试试,还不行的话找找桥的问题
内存换过了。 就是U没换过试  详情 回复 发表于 2016-5-6 21:28
发表于 2016-5-6 19:07:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能关机的话  可能跟桥有关系   换个看看
发表于 2016-5-6 20:18:41 | 只看该作者 �
这种很有可能是南桥的问题
好吧 我试试加焊南桥看看有反应没有/。  详情 回复 发表于 2016-5-6 21:28
发表于 2016-5-6 21:28:19 | 只看该作者 �
13694295506 发表于 2016-5-6 20:18
这种很有可能是南桥的问题
好吧 我试试加焊南桥看看有反应没有/。
发表于 2016-5-6 21:28:42 | 只看该作者 �
内存换过了。 就是U没换过试
发表于 2016-5-6 21:29:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-6 21:29:31 | 只看该作者 �
谢谢  BIOS 已经刷了80多积分了
发表于 2016-5-6 21:29:52 | 只看该作者 �
何出此言?
发表于 2016-5-6 21:30:14 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-5-6 15:18
是不是被雷劈过啊
发表于 2016-5-7 13:42:23 | 只看该作者 �
你先找个CPU试一下
发表于 2016-5-7 13:46:18 | 只看该作者 �
找个通用的奔腾CPU 试一下吧,找个以前遇到过,和你的差不多故障,是CPU 坏了
