查看: 4150|回复: 11
Dell 7535不充电
发表于 2016-5-5 19:41:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell 7537机器是朋友的,说用着用着,电池就不充电了!用电源能开机!进系统显示电池是每隔8到10秒左右突然认到电池一下就立马打叉了又过8到10秒认到不停重复!难道电池坏了???不多说直接拆机!因为电池是内置的!      主板蛮新的,0维修!随便看了看主板,发现EC有两个脚有点氧化了,难道这么简单?先搞EC,因为是好朋友的所以直接将EC拆出来了将有氧化的地方重新加新锡清理干净重新将EC装回去!插电源还是不充电!量充电接口                  BT+  17.36V过几秒就变回0.42V不停循环!BAT_SCL ,3,.3V   ! BAT_SDA 3.3V  ! BAT_IN#   无电压!看来问题在BT+这路了!为什么BT+这路电压时高时低呢?  量接口相连的PU4403, 一脚17V左右!《这里说说这17V,论坛里有说过的,也有图纸,我就不重复了,简单说就是充电芯片转换出来的主供电,新技术!至于为什么这样设计,我就不懂了,总之17V供电就是正常的》回正题,量四脚 控制脚,有时10V左右有时是17V左右,不停循环!看来是控制脚所相连的芯片出现问题了!                                                        看图纸是经过一个PR4409   4K的电阻直接通到充电芯片BQ24717   量PR4409阻值正常,量两边电压还是不停跳,看来是充电芯片电路有问题了!先从简单开始,直接换了BQ24717,但结果是失望的!量ACN 19.5V,      ACP  19.5V,     SMSRC  19.5V,    ACOK   3.3V,        ACDET 2.56V,    IOUT  0V ,  SDA SCL  3.2V  , CELL  3.7V,       BATDRV#就是PU4403的控制脚,电压不稳定,飘过!  SRN跟SRP 17V,    LODRV 0V,  REGN 16V  , BTST有时23V有时21V,  PHASE  17V   ,VCC  19V, 基本将芯片的所以引脚电压基本量出来了,就11脚,17脚电流不稳定!但17脚不是输出的吗?目前这充电芯片工作原理还在研究当中,现在还在纠结电池是不是坏的,因为没办法测试!还是EC氧化坏了,没配件! 还是其它电路引起!正在维修当中。。。有大侠们修过这种故障的能给个意见吗
发表于 2016-5-5 20:03:28 | 只看该作者 �
有没有换电池试一试?
就是没有电池试  详情 回复 发表于 2016-5-5 20:29
发表于 2016-5-5 20:05:20 | 只看该作者 �
这种还真是怪啊
发表于 2016-5-5 20:07:33 | 只看该作者 �
下管G级0V不正常吧
哪个下管的G级?  详情 回复 发表于 2016-5-5 22:31
发表于 2016-5-5 20:29:02 | 只看该作者 �
zk111 发表于 2016-5-5 20:03
有没有换电池试一试?
就是没有电池试
再加一个运费险 不行就退过去  详情 回复 发表于 2016-5-6 12:41
网上发一个啊  详情 回复 发表于 2016-5-6 12:40
发表于 2016-5-5 22:31:51 | 只看该作者 �
不忘晴天 发表于 2016-5-5 20:07
下管G级0V不正常吧
哪个下管的G级?
芯片第15脚,“LODRV 0V”这个,复合管的下管G级控制信号  详情 回复 发表于 2016-5-6 20:30
发表于 2016-5-6 12:40:25 | 只看该作者 �
敩徒 发表于 2016-5-5 20:29
就是没有电池试
  网上发一个啊
发表于 2016-5-6 12:41:04 | 只看该作者 �
就是没有电池试
再加一个运费险  不行就退过去
发表于 2016-5-6 20:30:33 | 只看该作者 �
敩徒 发表于 2016-5-5 22:31
哪个下管的G级?
发表于 2016-5-12 15:45:20 | 只看该作者 �
路过学习
发表于 2016-5-12 16:45:40 | 只看该作者 �
最后什么问题呢 解决了没,电池吗?
发表于 2016-5-12 18:01:44 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?
