查看: 2578|回复: 6
IBM R40不开机,有待机电压
发表于 2009-3-9 16:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子是R40。ATI M7+PM CPU
插AC或电池按开关均无反应。
检查:
1.电池有电。3.0V。RTC_VCC也正常。
2.待机电压VCC3M及5M都有。
3.VCC1.5M、1.5AUX、3.3AUX都正常。
4.按下开关后,PWRSW#拉低,PWRBTN#拉低,SUS_CLK送至H8。但S3、4、5都没有出来。
  A_ON、B_ON为低电平。
修里陷入困境。
有谁可以告诉或提示一下这个开机过程?
1.SB要满足什么条件才能送出S3、4、5?
2.在按下开关至开机这一过程(仅是上电,不用跑代码),有哪几个关键时序要测量?
新手修板,望各位指教。
发表于 2009-3-9 21:54:42 | 只看该作者 �
這個問題真的蠻棘手的~
KBC有問題嗎?
发表于 2009-3-10 09:16:52 | 只看该作者 �
多谢楼上,但不知道,什么是KBC?
发表于 2009-3-26 17:14:30 | 只看该作者 �
期待解决,学习中.....
发表于 2009-3-26 17:43:33 | 只看该作者 �
换H8就可以了
发表于 2009-3-26 22:00:34 | 只看该作者 �
换个H8吧,要换一样T40板上的H8,据说H8里面有数据,买新的还没刷呢
发表于 2009-3-26 22:19:23 | 只看该作者 �
换个EC看看。。或者EC不良。。
