查看: 4187|回复: 40
神州K650D-i5
发表于 2016-5-5 16:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这一款神州的问题好奇怪,用个10到20分钟就会断电,2台都没修好过,这问题太负责了,上次南桥也换过BIOS也换过还是一样,这次我就不敢动,我知道这款电脑有点难搞,你们碰到过这问题嘛,开机用一伙就掉电哎,2台都没搞定
发表于 2016-5-5 16:48:06 | 只看该作者 �
本来这一款机器还有保的,人家客户等不了,我就直接动了主板,还是没好,只能叫客户换板了
发表于 2016-5-5 16:57:00 | 只看该作者 �
掉电时风扇转不转 ?会不会是过温保护
我测试过温度正常的,风扇叶改过,就是不行咯。  详情 回复 发表于 2016-5-5 17:06
发表于 2016-5-5 17:06:04 | 只看该作者 �
PP裤衩 发表于 2016-5-5 16:57
掉电时风扇转不转 ?会不会是过温保护
发表于 2016-5-5 17:14:34 | 只看该作者 �
换小南桥就好了
我上次也是有一台这样的问题,换小南桥,刷BIOS,换CPU,换IC,还是一样,  详情 回复 发表于 2016-5-6 10:52
发表于 2016-5-5 17:18:11 | 只看该作者 �
电流正常不?
发表于 2016-5-5 17:26:27 | 只看该作者 �
掉电时EC 的复位信号正常吗?
发表于 2016-5-5 17:43:23 | 只看该作者 �
你这技术不给力呀! 经常发求助帖
我是求助,看下有没有什么通病咯,想这样断电的问题难搞啊  详情 回复 发表于 2016-5-6 10:51
发表于 2016-5-5 18:08:56 | 只看该作者 �
掉电从启一般电压不正常所致,自动关机一般是温度保护。摸散热管全部看温度均匀么?吹出来是冷风还是热风?
那温度,我用鲁大师测试过正常,60多度,不管你怎么用都断电  详情 回复 发表于 2016-5-6 10:50
发表于 2016-5-5 18:11:30 | 只看该作者 �
我已经换主板了   我那个是用一会就重启
恩恩恩,我修了几台,也是断电的问题没修好,换板就好了  详情 回复 发表于 2016-5-6 10:49
发表于 2016-5-5 20:13:05 | 只看该作者 �
机器会报警吗,会有伴随闪灯的情况吗?
不会报警,就是用着用着就断电,温度也正常  详情 回复 发表于 2016-5-6 10:46
发表于 2016-5-5 20:15:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没可能是温控检测异常呢
温控,断开了,还是一样断  详情 回复 发表于 2016-5-6 10:48
发表于 2016-5-5 20:19:26 | 只看该作者 �
查查温控电路,或者直接断开温控看看
那我也断开了,还是一样。  详情 回复 发表于 2016-5-6 10:47
发表于 2016-5-5 20:33:04 | 只看该作者 �
散热  问题   温控芯片
都是正常的,这些问题我都搞过,就是不行咯,  详情 回复 发表于 2016-5-6 10:46
发表于 2016-5-6 10:46:11 | 只看该作者 �
769262414 发表于 2016-5-5 20:33
散热  问题   温控芯片
发表于 2016-5-6 10:46:57 | 只看该作者 �
上海企升科技 发表于 2016-5-5 20:13
机器会报警吗,会有伴随闪灯的情况吗?
发表于 2016-5-6 10:47:48 | 只看该作者 �
不忘晴天 发表于 2016-5-5 20:19
查查温控电路,或者直接断开温控看看
那我也断开了,还是一样。
发表于 2016-5-6 10:48:32 | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2016-5-5 20:15
有没可能是温控检测异常呢
温控,断开了,还是一样断
发表于 2016-5-6 10:49:20 | 只看该作者 �
daofen2008 发表于 2016-5-5 18:11
我已经换主板了   我那个是用一会就重启
发表于 2016-5-6 10:50:36 | 只看该作者 �
