查看: 1663|回复: 9
hp1000维修附带图纸 版号:6050A2493101
发表于 2016-5-5 16:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好  接到本子 开机待机瞬间没又
然后拆出来测试3v电感45欧姆
测量5v电感180欧姆怀疑3v坏
断开后级还是一个样子啊测量
打开图纸测量供电正常开启没
有反馈也没有好像是按下开关
之后才会有的坏了芯片亮机了
下面是维修拍的照片和图纸
加分不扣分谢谢加分的好人
KF14CHR-6050A2493101-MB-X01.pdf (1.15 MB, 下载次数: 39)
发表于 2016-5-6 16:32:07 | 只看该作者 �
我也有个这个板子独显的  开机灰屏  外接正常  准备换北桥了
换吧 换吧 不是罪  详情 回复 发表于 2016-5-6 17:17
发表于 2016-5-6 16:46:02 | 只看该作者 �
{:4_110:}{:4_110:}
江南 syd啊  详情 回复 发表于 2016-5-6 17:18
发表于 2016-5-6 16:52:04 | 只看该作者 �
正需要,感谢楼主
如果是真心谢我 就加1分  详情 回复 发表于 2016-5-6 17:17
发表于 2016-5-6 17:17:27 | 只看该作者 �
换吧 换吧 不是罪
发表于 2016-5-6 17:17:49 | 只看该作者 �
htbcn11 发表于 2016-5-6 16:52
正需要,感谢楼主
如果是真心谢我 就加1分
发表于 2016-5-6 17:18:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-6 17:51:21 | 只看该作者 �
其实维修很简单,谢谢楼主分享
发表于 2016-5-7 09:21:34 | 只看该作者 �
嗯,正需要呢,谢谢楼主的好心。。。
嗯嗯嗯嫩嫩恩  详情 回复 发表于 2016-5-7 12:05
发表于 2016-5-7 12:05:44 | 只看该作者 �
yinlinfeng 发表于 2016-5-7 09:21
嗯,正需要呢,谢谢楼主的好心。。。
嗯嗯嗯嫩嫩恩
