查看: 3058|回复: 47
HP G4不过保护隔离维修
发表于 2016-5-5 10:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          这天气越来越热了,修机需要一个良好的心态。
                        废话不多说,先看看主板吧         板子挺干净的是一修机,插上电源没待机,对于这种不通电的机器习惯性的放了放电,万一我运气好呢,哈哈!      可是放了还是一个鸟样。拿起表笔先打各个电感阻值,一切正常。     找到版号      打开图纸,插上电测了下公共点没电压,看来没过隔离,找到隔离管 是高电平导通的28V电压没来,根据图纸看来要想28V正常到达PQ52G级就必须PQ17导通形成低电平使PQ18截至。      我先测了PR129测得一边有28V而另一边没有电压,刚以为是PR129电阻坏了,直接找一个150K的换了,然而还是一个鸟样,既然不关这电阻的事那就是被后面拉低了。根据条件PQ17必须要高电平,测了一下PR127也是一边有3.3另一边只有0.5几,二话不说直接干了PC110 ,为什么呢   因为上了一次当不能上第二次当,插上电源HP指示灯亮了,待机0.02,看情况多半是OK了。
                用表笔拉开关,电流哗哗就上去了,截屏亮机     此机修复!    最后再来张PC110料件图
        没分了,大家动动你的财富手指哦!
参与人数 18下载分 +38 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
liudongbo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
财润通讯 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
873272449 + 2
张顺峰 + 2
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015-1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
474789055 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冯军加之 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-5 10:51:01 | 只看该作者 �
思路清晰 赞一个
发表于 2016-5-5 10:52:49 | 只看该作者 �
保护隔离修的很棒。楼主心态好,维修顺序这个习惯好!
呵呵 还在学习中  详情 回复 发表于 2016-5-5 11:01
发表于 2016-5-5 10:53:10 | 只看该作者 �
28v电压,这么高,有没有搞错
没搞错 是28V  详情 回复 发表于 2016-5-5 11:01
发表于 2016-5-5 11:01:33 | 只看该作者 �
    呵呵  还在学习中
发表于 2016-5-5 11:01:49 | 只看该作者 �
buakaw007 发表于 2016-5-5 10:53
28v电压,这么高,有没有搞错
没搞错   是28V
发表于 2016-5-5 11:03:15 | 只看该作者 �
自己保护隔离这一块不是很会 来学习一下
有错的地方多多指出来  详情 回复 发表于 2016-5-5 11:09
发表于 2016-5-5 11:05:02 | 只看该作者 �
厉害,指的学习一下。
发表于 2016-5-5 11:07:56 | 只看该作者 �
这机器不升压的遇到过几类
是芯片坏了还是怎么吗  详情 回复 发表于 2016-5-5 11:22
发表于 2016-5-5 11:09:32 | 只看该作者 �
十五月/ 发表于 2016-5-5 11:03
自己保护隔离这一块不是很会 来学习一下
有错的地方多多指出来
发表于 2016-5-5 11:11:45 | 只看该作者 �
多谢分享经验
发表于 2016-5-5 11:22:13 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-5-5 11:07
这机器不升压的遇到过几类
是芯片坏了还是怎么吗
恩 有芯片坏的有隔离管击穿的  详情 回复 发表于 2016-5-5 11:52
发表于 2016-5-5 11:28:37 | 只看该作者 �
小小白 学习下
发表于 2016-5-5 11:32:43 | 只看该作者 �
思路清晰 赞一个.
发表于 2016-5-5 11:42:14 | 只看该作者 �
楼主分析的很透彻
发表于 2016-5-5 11:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
p隔离管低电压,n高电压
嗯 看箭头就可以分了  详情 回复 发表于 2016-5-5 12:59
发表于 2016-5-5 11:47:56 | 只看该作者 �
很详细,很好的经验
发表于 2016-5-5 11:52:18 | 只看该作者 �
薄荷本心凉i 发表于 2016-5-5 11:22
是芯片坏了还是怎么吗
恩 有芯片坏的有隔离管击穿的
呵呵 升压芯片也容易坏  详情 回复 发表于 2016-5-5 12:58
发表于 2016-5-5 12:02:55 | 只看该作者 �
楼主分析得很透彻
发表于 2016-5-5 12:04:57 | 只看该作者 �
我这上次修也是这地方的电容挂了
呵呵 看来这个电路电容坏的挺多  详情 回复 发表于 2016-5-5 12:57
