查看: 7657|回复: 12
独一无二的SAIKE 852D+,升级改造。
发表于 2009-3-9 14:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买了有快两年了,看介绍很牛B,用下来的感觉也不差,自从上次风扇不转以后拆开看了一下,哇!不是一般的简陋,怎么也不对不起那300元的钱啊。所以下定决心要升级它。这个是原装的,风扇不转是因为驱动管TIP122坏了,换了个新的,发现热量很大,自己加了个散热片,鄙视厂家这么烫的东西竟然没有散热片。
这是这次改造的主角。weller wsd51主板 + pes51手柄。无铅焊台,50W,99分钟自动关机,电子锁温。(实际用下来和原来的936手柄没有什么区别,反而感觉更加差一些。)
风枪部分,温控器用了omron E5GN,手柄还是用原来的。SSR固态继电器驱动手柄。调速电路和延时送风电路也用原来的。它的延时送风和其它的不一样,是检测手柄的热敏电阻的阻值来关闭风机的到3欧姆时(温度60度)关闭风机。
这些是改造后的图。
整体的
整机有两处开关需改造,一个是手柄待机,和风枪开关。电路比较特殊,选用了两组继电器来转换它们所需要的功能。变压器只有两组输出的24V,和一个12V的一个24V的继电器,只能用LM317降压分别降压给他们。
手柄待机检测原来是手柄内部的一个干簧管,每次放在架子上要旋转合适的位置才能闭合,索性这次就用了一个光电接近开关来检测。
电路实际接法。
改造后风枪这块比较满意,温控器是pid控制的,提起风枪后,25秒内稳定到达你设定的值,+/—1度。风量的变化堆温度影响也很小,5秒左右也能稳定了。
发表于 2009-3-9 15:27:06 | 只看该作者 �
改的不错啊,E5GN那里买的多少钱?
发表于 2009-3-9 19:15:28 | 只看该作者 �
楼主你这是赛克的风枪,还以为是快克的打错了,那风枪本来就比较垃圾,不过你用温控器改的不错
发表于 2009-3-9 20:31:49 | 只看该作者 �
我猜接到台子上的威乐手柄价格都要高过台子了。:)
发表于 2009-3-10 11:59:23 | 只看该作者 �
呵呵,我也在用这个型号的焊台,感觉不怎么样。
如果预算比较充足的话,还是买比较好的产品吧
发表于 2009-3-10 12:42:04 | 只看该作者 �
赛克不止是差,是很差!
发表于 2009-3-10 15:26:16 | 只看该作者 �
LZ太强了,学习了。以后要多动手啊。
发表于 2009-3-10 22:08:09 | 只看该作者 �
那个手柄待机电路能讲详细些吗?
发表于 2009-3-10 22:39:13 | 只看该作者 �
8# lywxwpcdz
是指原来的还是现在改好的?
发表于 2009-3-13 17:09:44 | 只看该作者 �
现在的! 我的干簧管坏了!取掉不待机 接上不升温!
发表于 2009-3-13 18:46:32 | 只看该作者 �
我也买了个这个台子··拆开了看和楼主的一样。现在有点后悔了。主要是300元他还送很多东西,找知道是这个样子我就别贪这点小东西了。哎!!
发表于 2009-3-28 09:26:58 | 只看该作者 �
10# lywxwpcdz
对啊,接上以后是不升温了。这个干簧管是常开型的。我的处理办法是用光电接近开关直接驱动继电器,继电器的常开触点接至干簧管的两个引脚的线就解决了。
发表于 2009-9-12 17:07:15 | 只看该作者 �
呵呵,楼主改得很不错的说
