查看: 2827|回复: 10
SONY VPCSD 开机 0.03 掉电
发表于 2016-5-4 23:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY VPCSD  MBX-237 REV:1.2   客户自己清灰  不开机了  拿来。我拆开一看主板  接到C壳的  两下排都没有接。 我接好一个  棕色的。另一白的 断了几个。  我就剪齐  把金手指一个 一个的 刮了出来 接上  开机了 进了系统  但键盘不行。 订了2个白的排线    装上   居然不开机了。奇怪。接电一下可以到到 0.03  再回到 0.001 稳定,按下开机   可以到 0.030  又指了下来。  电脑放在店里就坏了。请教各位
发表于 2016-5-4 23:14:28 | 只看该作者 �
先按回原排线试下 是否还是唯独键盘问题
发表于 2016-5-4 23:40:05 | 只看该作者 �
原排线 装了一次   现像 一样
看来是主板问题了 修主板吧  详情 回复 发表于 2016-5-7 09:50
发表于 2016-5-4 23:40:52 | 只看该作者 �
裸奔,裸板点,把排线都去掉
发表于 2016-5-4 23:45:27 | 只看该作者 �
请教 裸板 点  怎么接开关。用晚用表吗? 排线 太密
发表于 2016-5-7 09:50:37 | 只看该作者 �
574237322 发表于 2016-5-4 23:40
原排线 装了一次   现像 一样
看来是主板问题了  修主板吧
发表于 2016-5-7 11:43:29 | 只看该作者 �
问题找到了  是 无线网开机 的一个排线坏了  接上 就好了
发表于 2016-5-7 11:54:52 | 只看该作者 �
把你之前的操做全部复原,看看是不是哪里忽略了。
发表于 2016-5-7 12:31:40 | 只看该作者 �
但键盘  好多键用不了  换了一个键盘也一样
发表于 2016-5-7 23:26:28 | 只看该作者 �
换了一个 50心的 白色排线。  用原装 外接电源  试机  。问题已经解决   多谢各位
发表于 2016-5-8 14:22:04 | 只看该作者 �
吧外设去掉呢,会不会掉
