查看: 1441|回复: 7
联想e531开机不显示
发表于 2016-5-4 14:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海 来自 青海
联想e531开机电流倒1.0左右不动不显示。是不是bios坏了。
发表于 2016-5-4 15:11:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不一定是  可以耍2个排除看看  这机器BIOS还是爱坏的
发表于 2016-5-4 17:26:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷几个看看有没有变化,在除非显卡内存,CPU等故障
发表于 2016-5-4 17:53:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷BIOS试一下,我刷好过
发表于 2016-5-4 18:34:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谁能跟你说一点bios坏呢?
发表于 2016-5-4 19:28:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先刷个试试了
发表于 2016-5-9 12:16:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不一定是BIOS问题
发表于 2016-5-9 12:24:15 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
先刷bios咯  分分钟的事  联想新点的机器bios爱坏
