查看: 1906|回复: 12
技嘉880gm-d2h
发表于 2016-5-4 14:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿过来说不亮机,上电,不跑吗,检查各电压都有,怀疑桥的问题,先用风枪吹了下北桥,没任何好转,由于之前通电测电压时,摸了下南桥,感觉有点烫手也就顺便吹了下,上电,我擦,跑吗了,跑c1-c7.直接就上BGA干南桥,做完上电,还是一样,既然做了,就把北桥也一起做了吧,下来之后上电,我擦,亮了。。。。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-4 14:48:56 | 只看该作者 �
南北桥都虑焊了?
发表于 2016-5-4 16:05:44 | 只看该作者 �
这个板好像有时不认硬盘,有时又好了,有两块都这样!
发表于 2016-5-4 16:14:00 | 只看该作者 �
南北桥都有问题,伤不起啊
发表于 2016-5-4 19:10:41 | 只看该作者 �
从这散热片看,北桥发热一定很大,虚焊的可性能也确实大
发表于 2016-5-4 20:24:00 | 只看该作者 �
楼主请指教一下 用风枪吹  桥的时候 是直接加着散热片一起吹?还是取散热片在吹? 多少温度 大概多久,是吹完了就马上上电吗?
一定取下散热片,用300度以内,整个桥均匀吹一分钟左右,待温度降下再上电  详情 回复 发表于 2016-5-5 09:15
发表于 2016-5-4 20:33:11 | 只看该作者 �
amd双桥 都虚焊 情况比较少见
发表于 2016-5-5 09:15:22 | 只看该作者 �
huahui636 发表于 2016-5-4 20:24
楼主请指教一下 用风枪吹  桥的时候 是直接加着散热片一起吹?还是取散热片在吹? 多少温度 大概多久,是吹 ...
发表于 2016-5-5 20:38:45 | 只看该作者 �
这个板的桥温度都很高啊!
发表于 2016-5-7 15:53:22 | 只看该作者 �
没分了,顶一下!
发表于 2016-5-8 12:44:48 | 只看该作者 �
这种单桥的很容易坏桥
发表于 2016-5-8 13:05:01 | 只看该作者 �
没积分 要积分啊
发表于 2016-5-8 13:05:19 | 只看该作者 �
南北桥都虑焊
