查看: 4067|回复: 11
显示器图像暗淡且响应很慢,有时候使用又正常
发表于 2016-5-4 14:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
如题,显示器图像暗淡且响应很慢,有时候使用又正常,屏型号是M190wmm3,排除是排线的问题,驱动板的问题,电源问题,问题肯定是在屏上面,但是没有修屏经验,望老师傅指点。
发表于 2016-5-4 14:36:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
重点检查一下,屏上面升压芯片,周围的电压,加焊代换升压芯片。
发表于 2016-5-4 14:37:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
检查屏上的电压正常不,-7.5V  20V都有没??
发表于 2016-5-4 17:02:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看下屏上面VGH正常不应该就是这个问题
屏上的vgh正常电压应该是多少  详情 回复 发表于 2016-5-5 12:32
发表于 2016-5-4 17:52:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这种情况一般供电都正常,只是屏逻辑板上的电压并没有真正到达屏上
发表于 2016-5-4 20:00:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
需要加焊屏上解码主芯片
发表于 2016-5-4 20:39:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可以量屏上的主要电压,正常跟不正常的时候。有对比了就好修了。
发表于 2016-5-5 12:31:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏上电压不足把
发表于 2016-5-5 12:32:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
yuchao454875 发表于 2016-5-4 17:02
看下屏上面VGH正常不应该就是这个问题
屏上的vgh正常电压应该是多少
VGH VDDG VON :gate on控制电压常为16-32V  详情 回复 发表于 2016-5-7 16:08
20几V啊,罗小矮。  详情 回复 发表于 2016-5-5 13:22
发表于 2016-5-5 13:22:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
西湖美景 发表于 2016-5-5 12:32
屏上的vgh正常电压应该是多少
20几V啊,罗小矮。
死胖子 这你都知道 天天修屏幕 啊  详情 回复 发表于 2016-5-7 15:18
发表于 2016-5-7 15:18:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
yuchao454875 发表于 2016-5-5 13:22
20几V啊,罗小矮。
死胖子 这你都知道  天天修屏幕 啊
发表于 2016-5-7 16:08:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏上的vgh正常电压应该是多少
