查看: 1277|回复: 8
发表于 2016-5-4 09:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
被坑了,51123和8223通用不能和51125通用,也可以亮机但是有时候开不起来待机会偏高,被坑了
发表于 2016-5-4 09:55:32 | 只看该作者 �
本来就是不能代换啊
发表于 2016-5-4 10:15:45 | 只看该作者 �
51125和51123的区别应该是18脚VCLK吧,一个是自动打开,一个是通过信号吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-4 10:16:43 | 只看该作者 �
B460上是可以带环的
带环?什么意思啊,不是吧把个vclk脚割断就行了吗?原谅我是新手  详情 回复 发表于 2016-5-4 10:19
发表于 2016-5-4 10:19:51 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2016-5-4 10:16
B460上是可以带环的
发表于 2016-5-4 23:17:34 | 只看该作者 �
你看下芯片的引脚定义 这两个芯片的定义不完全一样的 代换要看机器设定
恩恩,多谢前辈指点  详情 回复 发表于 2016-5-5 09:04
发表于 2016-5-5 09:04:28 | 只看该作者 �
恩恩,多谢前辈指点
发表于 2016-5-23 12:45:19 | 只看该作者 �
我刚遇到一个 51225 芯片 花了 手上只有51123 辛苦没用 呵呵
发表于 2016-5-23 13:04:18 | 只看该作者 �
芯片引进是一样 但是主板电路设计的有差别的
