查看: 1069|回复: 1
HP4411S开机掉电,
发表于 2016-5-4 09:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
开机电流瞬间到0.8就掉下来了。这类掉电要考虑的首先是主板缺电压。经测试主板各大供电正常。不存在缺电压一说。PG信号对地500多,且瞬间又3.3v,所以和电压没关系。,但是去掉内存就不在掉电了,我这是刷个BIOS解决的。刷后开机正常。附上BIOS: HP4411S inter ddr2板号6050A2252701-MB-A03.zip (1.17 MB, 下载次数: 17)
发表于 2016-5-6 10:20:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个机器BIOS爱坏修到过好几台
