查看: 4499|回复: 25
图纸中的ME@是不是代表不装的意思啊
发表于 2016-5-4 08:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了PIQY0 LA-6881P的图纸,图纸中的ME@是不是代表不装?如果是,但是实物又有的,而且图纸版本和板都是REV 1.0的
发表于 2016-5-4 08:20:12 | 只看该作者 �
应该不是代表不装,这个还真没注意过
发表于 2016-5-4 08:25:41 | 只看该作者 �
也没有注意过
发表于 2016-5-4 08:55:04 | 只看该作者 �
这个标注一般会在图纸中有说明,一般是多个用途有这个标注的是一种功能未标注的另外一种,比如集显和独显有时候会有这个标注可以参考一下。
发表于 2016-5-4 09:01:31 | 只看该作者 �
是体表不装吧,图纸出错也很正常
发表于 2016-5-4 09:10:16 | 只看该作者 �
@一般都是没有的me@没有注意过啊
发表于 2016-5-4 09:13:28 | 只看该作者 �
这个真没有注意过
发表于 2016-5-4 09:15:54 | 只看该作者 �
图纸是不是还适用其他版本的PCB,这样的话不同的地方会有特别标注,在页码下面一般有说明的
发表于 2016-5-4 09:18:20 | 只看该作者 �
@一般都表示在实际中没有使用啊
发表于 2016-5-4 09:45:17 | 只看该作者 �
@一般都表示在实际中没有使用啊
发表于 2016-5-4 10:27:19 | 只看该作者 �
这个要看是那个厂家的了,一般是不装或是选择择安装的意思,具体得对图纸和实特参考。
发表于 2016-5-4 10:36:48 | 只看该作者 �
不是很清楚没研究过
发表于 2016-5-4 11:32:23 | 只看该作者 �
多看看这个厂家的其他图纸
发表于 2016-5-4 15:17:21 | 只看该作者 �
还真没注意过
发表于 2016-5-5 00:28:35 | 只看该作者 �
晨达 发表于 2016-5-4 09:01
是体表不装吧,图纸出错也很正常
肯定是哪个画图的工程师画错了把,耳机插孔再怎么也得
发表于 2016-5-6 10:19:19 | 只看该作者 �
一般是不装
[attachimg]1068987[/attachimg] 这是主板屏接口,难道不装?  详情 回复 发表于 2016-5-7 09:38
发表于 2016-5-7 06:28:10 | 只看该作者 �
是啊,我也是这么认为的,但是实物上有啊
发表于 2016-5-7 08:52:25 | 只看该作者 �
ME@表示支持ME的时候安装,但这个ME代表什么我不清楚
发表于 2016-5-7 09:38:42 | 只看该作者 �
这是主板屏接口,难道不装?
呵呵,还真没注意过  详情 回复 发表于 2016-5-7 09:51
发表于 2016-5-7 09:45:02 | 只看该作者 �
应该是有两种板吧,有一种装,有一种则不装吧
