查看: 4443|回复: 26
映泰IP55BAHT偶尔档代码91按复位必定卡91小修
发表于 2016-5-3 17:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
今天收的二手机子(客户升级) 主板问题是 可触发 有时候点亮有时点不亮  按复位必定点不亮 得彻底断电后并且拔掉CMOS电池后才可以再次点亮
板高清无码露点大图.....
不查图纸的情况下测量各个供电点电压(正常点亮与点不亮)各个电压都一样 内存的供电2.1V偏高 正常点亮时也是2.1V
论坛下了图纸 还好能下到 查图内存供电FB脚 跑FB脚相连的电阻
发现R2阻值只有0.76K 实际应该是1K   好不容易在料板上戳到一个1K的电阻 换上后内存供电1.69V左右
冷却后再次触发可正常跑马 短接开关针4秒可以断电 可再次触发  点复位针 可以重启正常点亮    维修结束 顺便附上亮机BIOS   映泰IP55BAHTR6.0.zip (778.78 KB, 下载次数: 16)
参与人数 6下载分 +28 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zink + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
付吕剑武 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-3 17:52:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
板+U收了100块钱 U 是I3 530 呵呵 刚好自己用
发表于 2016-5-3 18:01:53 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
请问各位前辈有遇到过这种情况么  按理说可以正常触发时内存的电压是2.1V 的情况下会导致点复位后卡代码么   我现在反复复位几十次了都可以正常点亮
没遇到过,电压偏高挡代码的有遇到过  详情 回复 发表于 2016-5-5 14:56
发表于 2016-5-3 18:56:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
下次也挡码也量量看
发表于 2016-5-3 19:15:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
内存电压过高,引发内存工作异常。
映泰的主板,内存工作异常可能卡代码,还有可能在引导系统时只有一个闪烁的光标,无法加载系统。
关键还是有时候可以正常点亮,多开关几次就会出现点不亮,固定故障为按复位开关必定卡代码要彻底断电才能再次触发  详情 回复 发表于 2016-5-3 20:39
发表于 2016-5-3 19:32:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存电压高会引起的故障,学习了
发表于 2016-5-3 19:42:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
思路不错这种一般电压偏高有可能是管子问题或者是芯片的问题,但是首先要查的就是FB
嗯,我再试几天看看  详情 回复 发表于 2016-5-3 20:42
发表于 2016-5-3 20:39:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
湘南剑 发表于 2016-5-3 19:15
内存电压过高,引发内存工作异常。
映泰的主板,内存工作异常可能卡代码,还有可能在引导系统时只有一个闪 ...
另外现在遇到块h61能正常触发,有滴一声,显卡供电出来了不过只有1.6V多,一会我开个贴请各位前辈帮忙看看  详情 回复 发表于 2016-5-3 20:44
发表于 2016-5-3 20:42:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
嗯,我再试几天看看
发表于 2016-5-3 20:44:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
asd63255 发表于 2016-5-3 20:39
关键还是有时候可以正常点亮,多开关几次就会出现点不亮,固定故障为按复位开关必定卡代码要彻底断电才能 ...
发表于 2016-5-3 20:59:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
电压正常了应该没问题了
发表于 2016-5-3 21:09:44 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
图纸上面写的102的意思是102欧姆,不是1K,你会看图纸吗?
昂,我新手才学不到俩个月,这个102不是1k呀  详情 回复 发表于 2016-5-3 21:12
发表于 2016-5-3 21:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2016-5-3 21:44:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修分压电阻是最烦的,合适的电阻太难找了
发表于 2016-5-4 22:40:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
那个应该是100  102 欧姆吧
发表于 2016-5-5 10:11:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路很清楚,秒杀呀!
发表于 2016-5-5 11:52:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
粗心也可以用,估计电阻不良了
发表于 2016-5-5 13:12:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手啊不错,可以学习下
发表于 2016-5-5 13:25:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
内存供电问题啊,秒杀了吧
发表于 2016-5-5 14:15:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
怎么看那个电阻是多大的
