查看: 7539|回复: 25
ACDET不出,求指导
发表于 2016-5-3 16:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板原来故障短路,换了EC和充放电芯片不短路了
现在的情况是
EC的供电时钟复位都正常
系统供电3V/5V 线性3V/5V正常
ADP_PRES                   3.3V正常
LID_SW#                    3.3V正常
KBC_PWR_ON             0V
PWR_BTN_OUT#         2.9V
ADP_EN                        0V
ACDET                          0V
我就先查ACDET,受控于CHGCTRL信号,这个信号我就不知道怎么修了现在
充放电芯片PIN16脚SRSET,没有短路,阻值也正常
EC的PIN118脚,阻值正常,没短路
这个信号CHGCTRL就是0V,导致没有ACDET,请给我一点思路
发表于 2016-5-3 17:01:07 | 只看该作者 �
第二个图是充放电芯片,第三个图是EC
发表于 2016-5-3 17:23:58 | 只看该作者 �
查哈这里是不是拉低了SRSET
这里没有拉低哦,PQ1005 B极和C极没有任何电压哦,并且管子内阻正常哦  详情 回复 发表于 2016-5-3 19:08
发表于 2016-5-3 17:28:54 | 只看该作者 �
在仔细检查小电容之类有无短路,在重新焊下焊过芯片
发表于 2016-5-3 19:08:53 | 只看该作者 �
清风a小丫 发表于 2016-5-3 17:23
查哈这里是不是拉低了SRSET
发表于 2016-5-3 19:22:07 | 只看该作者 �
KBC_PWR_ON应该是开启3 5v供电的,怎么会是0v呢
我把ENTRIP1和ENTRIP2的管子PQ305拿掉了,悬空就可以了,51125芯片就工作了 [attachimg]1066765[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-5-3 20:25
发表于 2016-5-3 20:25:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-3 20:29:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是惠普的板子吧
对,惠普的板子 板号:仁宝_LA_4902P_HM55_r10_20091207  详情 回复 发表于 2016-5-4 10:51
发表于 2016-5-3 20:49:53 | 只看该作者 �
ACDET是适配器检测脚   机器版号是什么啊
仁宝_LA_4902P_HM55_r10_20091207  详情 回复 发表于 2016-5-4 12:22
发表于 2016-5-3 20:55:46 | 只看该作者 �
EC有读到BIOS吗 3 5 V的开启都没有 EC没有正常工作吧
没有读取BIOS,BIOS的供电是3VS,受控与SLPS3#,触发后,BIOS才工作的  详情 回复 发表于 2016-5-4 10:20
发表于 2016-5-3 22:42:40 | 只看该作者 �
EC是什么型号?可能会是EC芯片是有程序的,换的新的是用不了的。
EC型号 KBC1098—NU BIOS在触发后工作的哦  详情 回复 发表于 2016-5-4 13:17
发表于 2016-5-4 10:20:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-4 10:51:29 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-5-3 20:29
这个应该是惠普的板子吧
对,惠普的板子
发表于 2016-5-4 12:22:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-4 13:17:58 | 只看该作者 �
EC型号  KBC1098—NU
BIOS在触发后工作的哦
发表于 2016-5-4 14:47:02 | 只看该作者 �
那么 多 电压都没出来,你确定EC是好的或者说EC工作条件满足
EC的供电时钟复位都正常,LID,ADP_PRES,也正常,芯片新买的,待机下的条件就这些吧  详情 回复 发表于 2016-5-4 15:54
发表于 2016-5-4 14:48:19 | 只看该作者 �
我觉得还是ec周边电路的问题,你在查下
发表于 2016-5-4 15:54:37 | 只看该作者 �
[attachimg]1067438[/attachimg]这个信号有吗 [attachimg]1067439[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-5-4 18:25
发表于 2016-5-4 18:25:26 | 只看该作者 �
这个信号有吗
ADP_PRES 3.3V有的哦  详情 回复 发表于 2016-5-4 19:01
发表于 2016-5-4 18:28:22 | 只看该作者 �
还是看看EC和BLOS,或拉个3.3看有没得反映
