查看: 1834|回复: 17
杂牌G41无复位
发表于 2016-5-3 15:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
一个上志强CPU的杂牌主板,供电 时钟都正常了,复位灯常亮,短接RESET键,PCI A15 电压无跳变,从复位键跑线到一个电阻,再往下就没有线了,也没有过孔,现在不知道该怎么修了
发表于 2016-5-3 15:41:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
杂牌就麻烦了 找找图纸吧
发表于 2016-5-3 15:44:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PCIA15是南桥发出的  测测其他复位条件吧  正常就是桥挂了
发表于 2016-5-3 16:11:37 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
跑线跑的那个电阻上拉5V,再就找不到走线了
发表于 2016-5-3 16:36:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
查复位电路,你这块主板是没复位的
发表于 2016-5-3 17:16:28 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
杂牌的一般修不好,没有图纸什么的
发表于 2016-5-3 18:59:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
PCI a15脚没有工作电压,正常在供电和时钟电压情况下可以测量下VRMPG和PWROK信号电压。
发表于 2016-5-3 19:14:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查查VRMPWRGD出来没有
发表于 2016-5-3 19:41:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是其他条件不满足呢??
发表于 2016-5-3 21:07:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找一下IO的PDF也是一个法子,看看南桥发出平台复位了吗。
发表于 2016-5-3 21:09:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个没试过,短接复位针A15还会有跳变么
发表于 2016-5-3 21:44:22 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这个板子不上CPU都有1V的电压,上CPU电压1.35V
发表于 2016-5-3 21:45:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把电阻拆了,说不定过孔就在电阻下面
发表于 2016-5-3 22:09:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
io  pg cpu pg  送到桥没有?
发表于 2016-5-4 21:22:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个板子不上CPU都有1V的电压,你们谁遇到过吗。这个是771针的主板。
发表于 2016-5-5 17:53:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谁有G41的图纸,IO是W83627DHG-P的,我现在怀疑是IO的问题。
发表于 2016-5-5 17:54:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
给免费发一份,没有下载分了
发表于 2016-5-5 17:58:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先查一下供电同时钟正常不?没有复位不一定是复位电路的问题
