查看: 704|回复: 4
SL400 不跑吗求助。
发表于 2016-5-3 15:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
     客服拿来不开机,上电一看。0.5  1.2  不动了。。因为这机器显卡容易坏。就直奔显卡去了。手摸显卡剧烫。  给客服报价显卡坏。留机走人。  结果换上新显卡还是一样。手摸不烫了。这时候就测了下电压。电压正常。转换电业出来了 。测到BIOS1脚只有2.6V  2脚没电。5脚没电。接下来该测哪里。求助
发表于 2016-5-3 16:16:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
弄清五大供电然后就好弄了
发表于 2016-5-3 16:34:29 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有图纸的话顺着2脚和5脚查一下电压从哪来的?
发表于 2016-5-3 21:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡拆下来后  应该看看能不能跑码  这样好判断换的显卡好不好
发表于 2016-5-3 21:54:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下南桥的工作条件吧。供电时钟复位。
