查看: 2543|回复: 18
dell 5525
发表于 2016-5-3 10:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell  5525   一声连续报警
发表于 2016-5-10 09:51:44 | 只看该作者 �
我的也是这个样子 楼主解决了吗
发表于 2016-5-10 09:52:11 | 只看该作者 �
我刷个bios 试试看 好了过来回复
发表于 2016-5-10 10:02:45 | 只看该作者 �
如果不是板载CPU可以换CPU试下
发表于 2016-5-10 10:04:34 | 只看该作者 �
电流多少了,跑马了吗
发表于 2016-5-17 12:40:37 | 只看该作者 �
0.9掉0.7,貌似跳变一次
发表于 2016-5-20 20:23:46 | 只看该作者 �
这戴尔报警很是郁闷 解决了吗?
发表于 2016-5-23 15:51:16 | 只看该作者 �
biso 问题  我刚才刷了一个亮了 谢谢这个楼主http://www.chinafix.com/thread-778919-1-1.html
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-5-30 15:28:40 | 只看该作者 �
我是四声报警,刷了还不行,听说还有8声的
发表于 2016-6-19 10:20:18 | 只看该作者 �
开机2声的什么问题呀
发表于 2016-6-19 10:22:23 | 只看该作者 �
不能一直响吧,听听是几声
就是一直响不停啊!你没见过的  详情 回复 发表于 2016-7-31 22:00
发表于 2016-6-19 10:22:30 | 只看该作者 �
北桥 我修过  有一次修了北桥和显卡才好
发表于 2016-6-26 11:50:33 | 只看该作者 �
一声报警
发表于 2016-7-3 17:39:30 | 只看该作者 �
北桥 我修了 好了
发表于 2016-7-5 13:01:48 | 只看该作者 �
刷u4试试 好了来回复
发表于 2016-7-14 15:54:04 | 只看该作者 �
8声报警,那个芯片刷不了不知道怎么的
发表于 2016-7-14 16:07:04 | 只看该作者 �
DELL连续报7 8声显卡
发表于 2016-7-20 17:55:23 | 只看该作者 �
电池没有装吧 小电池  大叔
发表于 2016-7-31 22:00:45 | 只看该作者 �
网游侠 发表于 2016-6-19 10:22
不能一直响吧,听听是几声
就是一直响不停啊!你没见过的
