查看: 3545|回复: 20
华硕k43ly rev5.0不出en1.en2 求助。
发表于 2016-5-2 21:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕k43ly rev5.0 故障是没有3v5v 电流,0.007 待机芯片是rt8206a我查了一下,vin,ENLDO,pvcc,LDO.vcc都有了,就是没有EN1 EN2 3V 5V的开启脚,这个板子没有点位图,不知道从哪里发出来的,求维修思路。
发表于 2016-5-2 21:51:18 | 只看该作者 �
EC的条件查了没有。
发表于 2016-5-2 21:45:13 | 只看该作者 �
REF查了没有
发表于 2016-5-2 21:51:06 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-870694-1-1.html  有类似的点位参考下
发表于 2016-5-2 23:03:44 | 只看该作者 �
从EC开始查,查它的工作条件,,,,,
发表于 2016-5-2 23:20:02 | 只看该作者 �
应该是EC的条件没有满足把
发表于 2016-5-2 23:41:23 | 只看该作者 �
应该是EC控制开启的,跑跑线看看
发表于 2016-5-2 23:59:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下ec五大工作条件吧。
发表于 2016-5-3 01:21:26 | 只看该作者 �
看一下是不是51123
发表于 2016-5-3 06:40:40 | 只看该作者 �
一般都是 ec发出的,有可能经过转换来开启的,是否直连ec,查线路和ec条件
发表于 2016-5-3 06:44:02 | 只看该作者 �
外接一个电源,给EN1 EN2一个3V3的高电平触发一下,另外看一下REF有2V吗?
发表于 2016-5-3 10:00:23 | 只看该作者 �
查EC吧条件吧
发表于 2016-5-3 10:01:28 | 只看该作者 �
EC条件满足了没有啊!!
发表于 2016-5-3 23:04:46 | 只看该作者 �
这很明显先查EC啊
发表于 2016-5-3 23:08:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec要发出一个vsus on才会有en1 en2
发表于 2016-5-4 08:51:29 | 只看该作者 �
查下EC的条件有没有满足
发表于 2016-5-4 09:27:25 | 只看该作者 �
3、5v应该是EC发出来的吧  盲修吧
发表于 2016-5-4 10:21:08 | 只看该作者 �
查VSUS_ON
发表于 2016-5-4 10:36:13 | 只看该作者 �
应该是从EC过来的,,或者要转换的,,,跑下线路吧,如果没有图纸
发表于 2016-5-5 12:00:54 | 只看该作者 �
路过 ,,,,,
