查看: 4407|回复: 24
[维修资料]
2分钟修好了宏碁4741G开机掉电维修
发表于 2016-5-2 20:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           开机屏亮了立马掉了,随后再按开机,电流0.45掉到0.22不动,再过几秒掉到0.08,,,,,,,测电压待机芯片的PWM5V电感电压只有4.34V,,电压低了,,把待机芯片四周涂下松江,热风枪烤下,PWM5V电感的电压有5.1V,,电压好了,试机,电流狂奔不掉,接屏亮机,试机一个小时没事。。。。。。。。图纸就不传了,因为就是待机芯片PWM5V电感只有4.34V电压低了直接烤下待机芯片好了。
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
资安通 -1 "2分钟“还没有”调情“就完了?------自.
xsp1980 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-2 20:06:30 | 只看该作者 �
热风枪吹吹就好的感觉很快会返修
发表于 2016-5-2 20:10:56 | 只看该作者 �
待機芯片沒換不知道會不會返修
发表于 2016-5-2 20:11:29 | 只看该作者 �
最好是换芯片,时间更长点
发表于 2016-5-2 20:11:34 | 只看该作者 �
其它的不算,就你的描述谈及的几个动作加起来已经远超2分钟了(一小时试机除外)。不知道你们的时间是怎么算的,也许经过压缩软件压缩处理吧。
发表于 2016-5-2 20:15:31 | 只看该作者 �
找到问题了,怎么不把芯片换了
既然好了就没必要换了,,有一次不开机将EC烤下好了,用了一年都没事,他烤下好了就好了,他好不了的话再怎么烤都不会好  详情 回复 发表于 2016-5-3 10:01
不换芯片算2分钟,换芯片就叫做10分钟秒杀,这就是某些人的时间计算法。  详情 回复 发表于 2016-5-2 20:17
发表于 2016-5-2 20:17:34 | 只看该作者 �
grape1012 发表于 2016-5-2 20:15
找到问题了,怎么不把芯片换了
发表于 2016-5-2 20:18:10 | 只看该作者 �
吹吹就好的,把输出滤波电容换了。
芯片、上管、升压电容、滤波电容不良都有这现象。
发表于 2016-5-2 20:23:13 | 只看该作者 �
其实这种情况最多的还是把待机芯片换了吧 不然加焊了容易返修?
发表于 2016-5-2 20:24:05 | 只看该作者 �
这样处理完后,有点不放心,。。。
发表于 2016-5-2 20:25:32 | 只看该作者 �
虽然加焊了芯片修复了故障 不见得问题所在是芯片虚焊
发表于 2016-5-2 21:43:27 | 只看该作者 �
哈 运气真好有时候掉电很不好搞的
发表于 2016-5-3 00:00:46 | 只看该作者 �
恭喜楼主等待返修
要返修胡话,重复开机关机,试几个小时都出来了,,,,但是目前随便怎么关机玩一点事都没有  详情 回复 发表于 2016-5-3 09:45
发表于 2016-5-3 01:20:32 | 只看该作者 �
不错,这样就修好了
发表于 2016-5-3 07:43:08 | 只看该作者 �
最好还是换个芯片好点,不然返修率高哦
发表于 2016-5-3 08:27:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样应该会返修吧。
反什么,,昨天玩3个小时,,,刚才拿拿机子看电视一点事都没有,,我敢保证1个月内绝对没事。。已经通知客户了,他晚上过来拿  详情 回复 发表于 2016-5-3 09:44
发表于 2016-5-3 08:31:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有种会返修的感觉
百分之百不会返修  详情 回复 发表于 2016-5-3 09:42
发表于 2016-5-3 09:42:12 | 只看该作者 �
hsgg 发表于 2016-5-3 08:31
有种会返修的感觉
百分之百不会返修
发表于 2016-5-3 09:44:09 | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2016-5-3 08:27
这样应该会返修吧。
发表于 2016-5-3 09:45:23 | 只看该作者 �
whisht20 发表于 2016-5-3 00:00
恭喜楼主等待返修
