查看: 1857|回复: 16
K43SV自动触发0.35A
发表于 2016-5-2 18:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自动触发后测各大供电发现没U供电,然后直接测U供电IC95831开启供电都正常,断开24脚能出U供电,测得南桥没发出PROCPWRGD,测得25M晶振起振,刷过BIOS,最后发现BIOS2和6脚阻值偏大,刚好是BIOS到桥断线,下面第二图有飞线照片
发表于 2016-5-2 18:45:37 | 只看该作者 �
你这个怎么没有下文了呢
发表于 2016-5-2 19:01:33 | 只看该作者 �
怎么修好了
发表于 2016-5-2 19:08:49 | 只看该作者 �
阻值偏大是断线吗?怎么没下文
发表于 2016-5-2 19:09:33 | 只看该作者 �
发的帖不管怎么样 下载分也不会少
发表于 2016-5-2 19:11:19 | 只看该作者 �
G470也会出类似故障一般就是南桥坏了
发表于 2016-5-2 19:13:55 | 只看该作者 �
修好没有?给个答案
发表于 2016-5-2 19:20:54 | 只看该作者 �
这算什么帖
发表于 2016-5-2 19:24:29 | 只看该作者 �
有什么上ill
发表于 2016-5-2 19:29:31 | 只看该作者 �
线飞的不怎么完美
发表于 2016-5-2 19:36:25 | 只看该作者 �
谢谢经验分享,记下了
发表于 2016-5-2 20:28:52 | 只看该作者 �
发帖的时候 没有写完?为何如此多的回帖 如何修好…… BIOS断线 这种故障相对不好查
发表于 2016-5-2 22:05:32 | 只看该作者 �
bios断线自动触发吗  等遇到看看
发表于 2016-5-2 22:21:57 | 只看该作者 �
我今天遇到一个开机0.15 没CPU供电、、内存有1.5V   BIOS也刷过不行、什么问题哦
发表于 2016-5-2 22:23:37 | 只看该作者 �
楼主继续啊 看你的后续
发表于 2016-5-2 23:33:37 | 只看该作者 �
bios飞线机好了吗?
发表于 2016-5-3 00:39:45 | 只看该作者 �
我也正在修这款机器,怎么没说清楚呢。正头疼呢
