查看: 2623|回复: 17
映泰G41D3+人为掉件
发表于 2016-5-2 16:40:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
20下载分
请大神帮帮忙,今天接到一张板子CMOS旁边的电子原件被人为暴力拆掉了,这个板子没有点位图,请有这个板子的朋友帮忙拍个照,再测量一下这几个原件的数据。谢谢了
最佳答案
查看完整内容
照片你看下。
发表于 2016-5-2 16:40:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
照片你看下。
谢谢你了,看了你的图片,再对照图纸,已经把原件补上了,板子已经修好了  详情 回复 发表于 2016-5-5 09:08
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
綤爺 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复
发表于 2016-5-2 17:01:00 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
找图纸 ,看下是什么零件
回复
发表于 2016-5-2 17:03:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个只有找一样的板子对比了。或者淘宝 买图纸  映泰的好像有图纸
回复
发表于 2016-5-2 17:24:02 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
搞个同样的板对比
回复
发表于 2016-5-3 12:06:12 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
放弃这板吧~
回复
发表于 2016-5-3 12:30:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
确定只是这个问题!!只怕还有其他问题,不好搞
回复
发表于 2016-5-3 22:00:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这主板我有一样的啊。
回复
发表于 2016-5-3 22:01:22 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你看要看什么地方的,我可以拍照片,测量我不懂啊。
就是主板下方,COMS跳线冒那个位置,我发到有图片,如果你有这个板子希望你帮我拍一张照片上我看看,谢谢  详情 回复 发表于 2016-5-4 13:00
回复
发表于 2016-5-4 13:00:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我晚上拍照片给你看。我有这个板子。 我原来是进系统黑屏,结果自己换了 三极管和 103排阻,都点不亮了。哎。  详情 回复 发表于 2016-5-4 18:41
回复
发表于 2016-5-4 13:04:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主  修这块板有多少利润啊     如果是研究倒是可以的
回复
发表于 2016-5-4 18:41:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
回复
发表于 2016-5-5 09:08:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不客气,日行一善,快乐一生。  详情 回复 发表于 2016-5-5 13:30
回复
发表于 2016-5-5 13:30:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不客气,日行一善,快乐一生。
回复
发表于 2016-5-5 17:51:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我也有一块这板不跑马,还没修了。
回复
发表于 2016-5-6 14:06:30 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
你乍知是人为暴力拆掉的,不是人家修的时候排除故障拆的,
排除故障再怎么不是撬吧,再怎么也要用烙铁取下来吧,我看线路都撬坏了  详情 回复 发表于 2016-5-6 19:58
回复
发表于 2016-5-6 19:58:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复
发表于 2016-5-8 09:36:33 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
二楼的赞一个  遇上缺件的  大伙有实货的就抽空给帮忙下
回复
