查看: 3120|回复: 14
联想S510P 解决开机慢
发表于 2016-5-2 16:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛上面下载的都是开机慢。找人帮忙合成的。  保证能亮机   ,
联想 S510P   独显 板载I5u s510p独显BIOS原机合成 板号:LS41P 12293-1.rar (3.35 MB, 下载次数: 302)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 感谢分享 鼓励发帖
发表于 2016-5-3 13:12:49 | 只看该作者 �
这款机子EC带程序嘛    我的EC坏了
发表于 2016-5-24 18:15:40 | 只看该作者 �
有图纸吗????????????????
发表于 2016-5-27 20:43:19 | 只看该作者 �
联想很多型号都是用这板的,修过一块这板号的s410p,不是开机慢,只是按开关时灯亮一下就灭,刷bios后可正常开机,能正常使用30分钟准时掉电……
发表于 2016-5-28 12:43:35 | 只看该作者 �
开机慢呀  得20秒左右开机 。。。楼主你试的多久开机?
发表于 2016-5-28 12:56:44 | 只看该作者 �
这种BIOS不通用的 除非合成用的是官方提供的me 他的机器的ME你们不通用的
发表于 2016-6-2 19:02:06 | 只看该作者 �
有没有测试正常的,我的也是30分钟掉电
发表于 2016-6-3 09:07:24 | 只看该作者 �
用在S410P 键盘串键  开机要7秒左右
发表于 2016-6-20 14:07:58 | 只看该作者 �
一样慢,分没了。晕
发表于 2017-7-21 20:45:53 | 只看该作者 �
要用官方的ME合成,这个BIOS应该是用楼主的机子ME合成的,只能楼主的机子开机快,跟我们的机子不合,建议大家如果想证明是不是自己的机子BIOS是否有问题可以用这个BIOS,如果想解决开机慢的问题就不要下了,因为哥已经试过了
发表于 2017-10-14 08:53:40 | 只看该作者 �
晕   我的是掉电  刷了  确实能亮机    但是开机慢     不会合成  咋办
发表于 2017-10-14 09:08:33 | 只看该作者 �
刷了确实能亮  显示特慢  也不知道是我机器问题还是bios  我的刷上去显卡驱动装不上
发表于 2019-1-5 18:02:20 | 只看该作者 �
开机要20秒左右,比较慢。可以测试机器是不是BIOS问题
发表于 2019-8-4 16:19:44 | 只看该作者 �
刷了确实能亮机,亮机需15秒左右
发表于 2020-7-2 17:43:02 | 只看该作者 �
触发闪一下就灭不知道是不是程序的问题?
