查看: 2102|回复: 7
Y450开机掉电
发表于 2016-5-2 15:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450开机电流0.9掉电  +VGA1.1V电压没有 换PU5电压有了 PU2的6脚22脚只有2.2V电压 换PQ8出5V 开机还掉电  HWPG阻值偏低 割断PU2的1脚 HWPG出3.3  现订购MAX17021 坐等芯片
发表于 2016-5-2 22:01:49 | 只看该作者 �
HWPG引起的掉电 期待下文
感谢天意 换芯片好了  详情 回复 发表于 2016-5-4 11:22
发表于 2016-5-4 11:22:27 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-5-2 22:01
HWPG引起的掉电 期待下文
感谢天意 换芯片好了
发表于 2016-5-5 15:33:45 | 只看该作者 �
把hwpg一个个断开排除
发表于 2016-5-8 17:45:15 | 只看该作者 �
今天这块板又回来了 原故障 明天拆机再搞
发表于 2016-6-1 20:15:28 | 只看该作者 �
楼主修好了没有,我有一片和你差不多的板子
修好了呀 由于PQ8的控制级电压被拉低 人为的拉了19V去开启 结果搞得SUSON短路 顺着烧下去 换了PU1和EC后才好的  详情 回复 发表于 2016-6-2 10:15
发表于 2016-6-2 10:15:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-2 11:18:43 | 只看该作者 �
到底啥问题?
