查看: 3341|回复: 20
[联想]
联想 20 LED液晶 发红
发表于 2016-5-2 14:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们看看是不是屏的问题呀?
发表于 2016-5-2 14:50:14 | 只看该作者 �
白屏是没接屏线,是程序坏了??还是屏坏了呀?
看第一张图 要解决的是发红,  详情 回复 发表于 2016-5-2 14:59
发表于 2016-5-2 14:51:34 | 只看该作者 �
不接屏线肯定白的啊,可以查一下屏的供电和LVDS
看第一张图 要解决的是发红, 之所以发个白屏是想确定下灯条有无问题  详情 回复 发表于 2016-5-2 15:00
发表于 2016-5-2 14:59:02 | 只看该作者 �
看第一张图 要解决的是发红,
发表于 2016-5-2 15:00:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-2 15:18:01 | 只看该作者 �
灯管老了,,换了吧
灯条刚换的新的,  详情 回复 发表于 2016-5-2 15:30
发表于 2016-5-2 15:30:41 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-5-2 15:18
灯管老了,,换了吧
灯条刚换的新的,
发表于 2016-5-2 15:55:46 | 只看该作者 �
换了灯管 还发后的话用通用驱动板点下 还老样子就是屏了
发表于 2016-5-2 16:00:42 | 只看该作者 �
灯管坏了换了就好了
发表于 2016-5-2 16:01:00 | 只看该作者 �
灯管坏了换了就好了
发表于 2016-5-2 16:01:48 | 只看该作者 �
灯管坏了换了就好了
发表于 2016-5-2 16:05:17 | 只看该作者 �
是LCD的灯条还是LED的?
发表于 2016-5-2 16:15:55 | 只看该作者 �
这种屏的问题估计是偏光这一块的问题。
发表于 2016-5-2 16:23:51 | 只看该作者 �
这个现象  应该是液晶屏坏了
发表于 2016-5-2 16:52:49 | 只看该作者 �
应该是屏幕坏了。
发表于 2016-5-2 17:08:54 | 只看该作者 �
你用通用板来点一下屏试试,。。
发表于 2016-5-2 18:54:25 | 只看该作者 �
分别吧屏背景换红,蓝,绿,先看是那个分量坏了,可能是蓝色或者绿色,然后检查输入的钳为二极管,那个容易坏
发表于 2016-5-2 19:23:38 | 只看该作者 �
先点下屏看是屏的问题还是驱动板
发表于 2016-5-2 23:17:04 | 只看该作者 �
恢复一下出厂值,或进工厂模式自动调整一下
发表于 2016-5-3 09:07:58 | 只看该作者 �
有些LCD显示器显示发红故障确实是灯管。
