- 积分
- 163
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-24
- 精华
一大早上就有一个同行拿了一块华硕A55BM-K的主板过来修,说急用,不说多,马上给他修,一上电,复位灯长亮,量各大电压,内存电压0V 桥电压也没有,CPU电压肯定也是没有的,心想肯定是内存供电不出来导致的,马上查内存电压,发现问题了,是APM8720没输出,不用想了,直接换了,但是找了半天也没有发现有这个八脚芯片,心想只能找代用的了,试了一个RT8105,装上不行,一样没电压,后来查APM8720 PDF 好像跟RT8120差不多这个芯片差不多,直接找了一个换上,好事来了,有复位了,再量电压,1.5出来咯,再上CPU ,亮机,完事,呵呵,小修一下,顺便附上亮机BIOS,希望大家用得上,有用的朋友可以加点分 |
