查看: 2573|回复: 18
这个贴片三极管怎么找? HD7950上面的。
发表于 2016-5-2 12:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
上面写的
I^R
6894
7F02
1217
求助。。
发表于 2016-5-2 13:04:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这个可以在TB上找,,,,,,,,
发表于 2016-5-2 13:09:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接拿普通的改,分清脚位就好了
我测电压 各个脚的电压都一样 12V的就全是12V 1.5V的就全是1.5V 这个怎么搞  详情 回复 发表于 2016-5-2 22:07
发表于 2016-5-2 13:16:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
你这个管子,是直接裸露的吗,是不是上面还有散热器
有的有 有的没有  详情 回复 发表于 2016-5-2 22:06
发表于 2016-5-2 13:17:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
某宝上找有的
发表于 2016-5-2 13:28:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
铁壳场管,笔记本上不是常见到吗,改成普通场管就行了,买一样的龟壳管子成本划不来
发表于 2016-5-2 13:48:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
某宝  或是改普通的
发表于 2016-5-2 13:55:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种铁管不好焊,一拆就烂了,还是用普通管改好
发表于 2016-5-2 14:29:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
现在都是这种铁壳MOS,对维修来说又增加难度,
发表于 2016-5-2 15:03:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
真没想到台式显卡上也用这种铁皮mos管,应该没笔记本的那么容易坏吧?
发表于 2016-5-2 16:04:30 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
这个还真的很少,上次遇到料板上没有,直接找马云买了一个
发表于 2016-5-2 16:34:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个不是三极管啊,哥哥这个是MOS管N沟道的,也是大家说的乌龟管很容易坏。笔记本的B460 B470等上面有的拆。SONY笔记本上面也有的。可以用普通MOS管改。
发表于 2016-5-2 17:22:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个是铁壳管,N沟道MOS管。
发表于 2016-5-2 17:37:37 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这是mos管,俗称“乌龟壳”。你摘掉的是供电下管。能搞清楚D、G、S脚位,可以用耐压、勾道一致的普通mos管代替。
发表于 2016-5-2 22:06:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有的有 有的没有
发表于 2016-5-2 22:07:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
永远不是很远 发表于 2016-5-2 13:09
直接拿普通的改,分清脚位就好了
发表于 2016-5-3 01:26:07 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
好拆。我用微微点焊膏吹进去,风枪直接吹下,没有烂过。焊回去,先把焊盘吹化,再把“乌龟”放上去,镊子轻轻地"点“一下,再吹3秒,绝对OK。
发表于 2016-5-3 10:50:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压都一样,可能不是这个问题吧
发表于 2016-5-3 17:39:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
铁壳MOS管 笔记本上有 B460
