查看: 4694|回复: 21
求个梅捷SY-F2A55M-RL主板图纸
发表于 2016-5-1 19:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
供电 时钟 复位   都有了   就是不显示   ,,BIOS 也刷了  。。。。
发表于 2016-5-1 19:18:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个换一下CPU再试
发表于 2016-5-1 19:36:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个牌子的板子找图纸 很难
发表于 2016-5-1 20:27:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个图纸不好找呀。
发表于 2016-5-1 20:43:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不妨先加焊一下桥看看。
发表于 2016-5-1 21:11:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这图纸应当没有的,压压桥看有没有变化
发表于 2016-5-1 21:23:27 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
三线产品不可能有图纸流入世面上!只能跑线路!
发表于 2016-5-1 21:33:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不插内存是否会报警  如果是RT8859主控的话 有通病  或者是 小8脚的超频管理芯片
发表于 2016-5-1 21:41:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
淘宝有,去淘宝看看吧
发表于 2016-5-1 22:23:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
从来没有见过梅姐的图纸,不要找了
发表于 2016-5-1 23:53:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢分享 下载
发表于 2016-5-1 23:54:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能开机跑码不亮,把VGA旁两个六脚防雷拆掉试试,还有bga旁有一个电感是给bga集显控制模块供电的,坏了也会不显,然后换VGA头,换bga
发表于 2016-5-2 01:13:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
梅捷别想了
发表于 2016-5-2 01:26:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种三线板  图纸(ˇˍˇ) 想~都别想    仔细跑线路吧
发表于 2016-5-2 09:12:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
插独显会显示吗
发表于 2016-5-2 09:39:11 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
哈哈  梅捷的你想找图纸  做梦呢 ?
发表于 2016-5-2 10:04:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显卡供电少了吧,我业遇到过这个板子
发表于 2016-5-2 10:23:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
乡下人小何 发表于 2016-5-2 09:39
哈哈  梅捷的你想找图纸  做梦呢 ?
你碰到了的话 ,, 那你也没有的SB
发表于 2016-5-2 12:15:47 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你用的什么CPU 呵呵
发表于 2016-5-3 19:21:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
跑什么代码 梅姐主板没有图纸流出来吧
