查看: 1916|回复: 6
秒杀2台 K43SV
发表于 2016-5-1 17:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次发帖 挣点下载分 无技术含量
第一台 键盘全部不灵  且空格键一直跳  键盘拆掉一样    接下来拆机  看到主板EC进水腐蚀  心想烙铁加焊一下应该OK   给客户报价180  客户同意 , 开搞 兴冲冲拿起烙铁开干  加焊完 接可调电源待机0.01  按开关卵求了 没反应 日哟   来时还正常开机  加焊完 机都开不了    郁闷至极,用万用表量EC的ITE8752E供电 时钟 复位都有  67脚已经收到了SUS_PWRGD   那112脚就应该发出PM-rsmrsT# 用万用表量 该脚为OV ,心想是不是加焊时把EC搞挂了  直接更换EC 故障解决 亮机键盘也能用了
另一台机 待机002  不触发 是RN5801 坏了 sus_pwrgd 只有0.4V    这个论坛有通病  不说了  只求加点下载分
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
蓝天白云888 + 2
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
二零一四。。 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-1 17:28:34 | 只看该作者 �
最后一个图 传错了
发表于 2016-5-1 18:01:28 | 只看该作者 �
SUS_PWRGD 这个排阻通病3,5V都有的。。
发表于 2016-5-1 18:07:51 | 只看该作者 �
不错,学习了,第一个应该是静电把EC打死了,
发表于 2016-5-1 18:47:12 | 只看该作者 �
SUS_PWRGD排阻问题遇到好多了,不过华硕新的机器这个信号好像搜不到了。
发表于 2016-5-1 18:49:19 | 只看该作者 �
通病确实能帮不少维修者
发表于 2016-5-1 21:17:23 | 只看该作者 �
第一台,重新焊一遍就坏了,,是不是那里没焊好
