ZXCVWtest
查看: 7596|回复: 45
[显卡维修]
小修蓝宝石R9 290
发表于 2016-5-1 17:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
卡是朋友送的 卡有时候能点亮 有时候不能点亮 能亮的时候 玩十多分钟就会黑屏 黑屏后卡检测不了
刚到手 上机测试 无核心无显存供电 这公版卡 温度高得飞起 心想 估计电源管理芯片虚焊了 然后马上加焊电源供电芯片 加焊的时候没做保护 把旁边一个电容 高温爆掉了(新手要多注意) 电容是330 16V 手上没这规格电容 就用了个270 16V的代替 大神们想问下 这样代换能行吗 会有什么影响
加焊后电源管理芯片 上机测试 一切正常 现在换到自己用的电脑进行长期测试
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
不懂拒绝 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-1 18:26:59 | 只看该作者 �
滤波电容 容量高点低点影响不大
发表于 2016-5-1 19:01:30 | 只看该作者 �
我感觉吧  电容还是换大点的好  我要是找不到同型号的  都是换大点的  稳妥点
有道理 但是 大点的体积应该也大 270 16V大部分显卡都是用这做12V滤波用的 应该没问题  详情 回复 发表于 2016-5-1 19:15
发表于 2016-5-1 19:15:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-1 19:31:10 | 只看该作者 �
电源管理芯片为什么也会虚焊呢?长期温度太高锡融了?
这公版散热 工作温度94左右 长期下来 出现虚焊也不奇怪 现在用了几个小时没什么问题  详情 回复 发表于 2016-5-1 19:38
发表于 2016-5-1 19:31:53 | 只看该作者 �
学习了~!!
发表于 2016-5-1 19:38:18 | 只看该作者 �
94度。。。。 我看你还是换个好风道的机箱吧。 长时间94度GPU受得了吗。  详情 回复 发表于 2016-7-1 13:38
发表于 2016-5-1 20:05:29 | 只看该作者 �
和原值差不多问题不大
发表于 2016-5-1 20:07:20 | 只看该作者 �
这种大核心显卡温度这么高核心都没虚焊
这卡的PCB板导热很快的 我拆电容都要拿风枪预热PCB 再用电烙铁 才能拆出来 单用电烙铁拆不出(电烙铁没问题 在其他板电容随便拆)  详情 回复 发表于 2016-5-1 20:19
发表于 2016-5-1 20:14:09 | 只看该作者 �
捡了个漏呀,
发表于 2016-5-1 20:19:34 | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2016-5-1 20:07
这种大核心显卡温度这么高核心都没虚焊
毕竟是旗舰级别的显卡,做工肯定不能差  详情 回复 发表于 2016-5-1 20:28
发表于 2016-5-1 20:21:21 | 只看该作者 �
哇,这看起来好霸气呀,我喜欢,得好几百元吧
发表于 2016-5-1 20:28:26 | 只看该作者 �
这显卡28nm的,怎么发热还是这么大啊
AMD的卡温控做不好 自家的 R9 295都要上水冷了  详情 回复 发表于 2016-5-1 20:31
发表于 2016-5-1 20:28:37 | 只看该作者 �
小润子 发表于 2016-5-1 20:19
这卡的PCB板导热很快的 我拆电容都要拿风枪预热PCB 再用电烙铁 才能拆出来 单用电烙铁拆不出(电烙铁没问 ...
毕竟是旗舰级别的显卡,做工肯定不能差
发表于 2016-5-1 20:31:53 | 只看该作者 �
1271092608 发表于 2016-5-1 20:28
这显卡28nm的,怎么发热还是这么大啊
发表于 2016-5-2 12:14:30 | 只看该作者 �
那个核心供电电源管理虚焊的可能性不大了,毕竟是QFN封装的没球的。这种公版卡电源部分容易出问题的是那堆铁壳mos管和背面的CHL8510,一旦有某相mos上管击穿,8510必挂,有时候会祸及电源管理IC。因为这一块区域是风扇所在地方,吸附很多灰尘和脏东西是可能的,楼主的卡很可能是脏东西比多了,洗洗或者加焊都可能好。另外在CCC里面把目标温度从95度拉到85度左右,风扇目标转速拉到60%去,虽然会吵闹一点,但是不至于这么热,显卡预期寿命会长一点哦
学习了 说实话这些高端卡我没修过 用的是平时修卡的思维来修的 问题是卡偶尔能亮 偶尔不亮 不亮的时候没供电 所以才怀疑哪里虚焊 昨晚用了一晚上没出现过问题 算是问解决了  详情 回复 发表于 2016-5-2 15:59
现在设了80度 风扇75 平时用电脑都开音乐的 那点声音可以忽略  详情 回复 发表于 2016-5-2 15:48
发表于 2016-5-2 15:48:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2016-5-2 12:14
那个核心供电电源管理虚焊的可能性不大了,毕竟是QFN封装的没球的。这种公版卡电源部分容易出问题的是那堆 ...
发表于 2016-5-2 15:59:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-5-2 19:26:45 | 只看该作者 �
不玩游戏,挂个高端显卡,纯是浪费电,不如出了换成核显或换个节能的低端显卡。
宿舍电脑是 e3 没核显 自用的是280x steam里面有点游戏 偶尔玩下吧 这290用段时间稳定就送人 修过的显卡不好卖  详情 回复 发表于 2016-5-3 16:29
发表于 2016-5-3 16:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,别修得太糟糕了  详情 回复 发表于 2016-7-4 11:44
