查看: 4716|回复: 32
[MACBOOK]
A1466不开机,版号“820-3437求帮助
发表于 2016-5-1 16:41:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说进水了。拆机发现已经被处理。检测过程,
一,目测没有掉件,腐蚀
二,分析上电时序。1,PP3V42_G3H_REG电压有3.42变成了4.82V,此电压不知道正常不正常。
                               2、第6步,SMC_PM_G2_EN电压乱跳。5--0--5不正常
现求助:1.PP3V42_G3H_REG  5V电压是否正常
            2,SMC_PM_G2_EN    电压不正常有可能哪里导致的
补充:换过EC,  EC复位正常
付”图纸点位
j43 820-3437.rar
1.48 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
航哥带你飞 + 1
发表于 2016-5-1 16:44:03 | 只看该作者 �
求帮助,谢谢大家
发表于 2016-5-1 16:47:52 | 只看该作者 �
3.42V不可能这么高的 是不是过流了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-1 16:48:50 | 只看该作者 �
不正常
发表于 2016-5-1 18:16:14 | 只看该作者 �
5V的电压肯定把IO干挂了,把那个芯片换了再说 要不然电压太高啦 还是会烧IO
发表于 2016-5-1 18:42:11 | 只看该作者 �
苹果的机器先将3.42V修正常。
发表于 2016-5-1 21:18:15 | 只看该作者 �
3.42V电压 过高 先修正常   这个是触发的前提
发表于 2016-5-1 21:57:40 | 只看该作者 �
短路了吧,我修到过一个联想的笔记本一个二级转换电压管子击穿了,结果所有的供电都变成5V左右了,你看看你的是不是
发表于 2016-5-1 22:34:25 | 只看该作者 �
楼主换个头像吧。看着这个头像心里乖乖的。
发表于 2016-5-2 09:35:58 | 只看该作者 �
谢谢大家。TL3740以定
发表于 2016-5-2 09:50:40 | 只看该作者 �
把那个芯片换了再说
发表于 2016-5-2 10:01:21 | 只看该作者 �
先修3.42 吧  3.42 不正常 SMC 的复位不知道会不会正常
发表于 2016-5-2 10:40:29 | 只看该作者 �
版主:芯片换了,3.42v还是一样高,哪里会导致这样的问题
发表于 2016-5-2 10:40:45 | 只看该作者 �
雨潇清秋 发表于 2016-5-1 16:47
3.42V不可能这么高的 是不是过流了
发表于 2016-5-2 10:41:02 | 只看该作者 �
不正常
发表于 2016-5-2 10:41:24 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2016-5-2 09:50
把那个芯片换了再说
发表于 2016-5-2 10:47:58 | 只看该作者 �
查芯片的开启反馈
发表于 2016-5-2 11:01:53 | 只看该作者 �
我手上也有台A1278  难整
发表于 2016-5-2 19:40:40 | 只看该作者 �
谢谢指导,机器已修复
发表于 2016-5-2 19:42:03 | 只看该作者 �
机器已修复,谢谢大家
