查看: 3662|回复: 16
苹果A1466奇葩问题
发表于 2016-5-1 13:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器
拿来电池可以开机 适配器指示灯不亮偶尔又正常,拿可调电源接苹果转接头使用一切正常,苹果电源我已经换了好几个始终还是不行 。               J7000接口1 2 脚一直都是 没有电压刚刚好修到同样的机器,小板和排线对换了,还是一样不行
发表于 2016-5-2 15:41:54 | 只看该作者 �
小板换了试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-1 14:05:18 | 只看该作者 �
把R7012换了试试
我现在用可调电源 一切都正常,就苹果电源不行 有时候又 正常。。。。。  详情 回复 发表于 2016-5-1 14:12
R7012 我测量好的板子阻值是67K 这个板子也是一样 我去掉电阻也没有电压的。和电阻没有关系。  详情 回复 发表于 2016-5-1 14:10
发表于 2016-5-1 14:10:56 | 只看该作者 �
不能去掉,阻抗匹配检测电阻,拆下换一个。不行就查充电芯片周围的检流电阻。  详情 回复 发表于 2016-5-1 14:13
发表于 2016-5-1 14:12:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-1 14:13:07 | 只看该作者 �
电阻换完依旧,检测问题 可调电源为什么可以充电 开机呢  详情 回复 发表于 2016-5-1 14:22
嗯。试试看  详情 回复 发表于 2016-5-1 14:15
发表于 2016-5-1 14:15:29 | 只看该作者 �
嗯。试试看
发表于 2016-5-1 14:22:03 | 只看该作者 �
应该是某个场馆出了问题,仔细检查一下、  详情 回复 发表于 2016-5-1 14:55
发表于 2016-5-1 14:55:55 | 只看该作者 �
应该是某个场馆出了问题,仔细检查一下、
发表于 2016-5-1 15:03:52 | 只看该作者 �
可调正常 电源不开机 修过几个 查公共电乌龟壳子隔离管,
公共点有一个铁管子  详情 回复 发表于 2016-5-1 15:20
发表于 2016-5-1 15:04:06 | 只看该作者 �
可调电源不带检测线信号,而适配器是带检测信号的,场馆异常时是过不了检测这一关的。我遇到过可调电源可以充电,用适配器不能充电。是紧挨着电源座子的场馆有问题,
电源线接口哪里吗?  详情 回复 发表于 2016-5-1 15:21
发表于 2016-5-1 15:20:47 | 只看该作者 �
公共点有一个铁管子
发表于 2016-5-1 15:21:43 | 只看该作者 �
jialin116 发表于 2016-5-1 15:04
可调电源不带检测线信号,而适配器是带检测信号的,场馆异常时是过不了检测这一关的。我遇到过可调电源可以 ...
电源线接口哪里吗?
发表于 2016-5-1 15:50:03 | 只看该作者 �
谢谢了 已经修好了 的确有场管损坏了
发表于 2016-5-1 15:50:23 | 只看该作者 �
谢谢了 已经修好了 的确有场管损坏了
发表于 2016-5-1 15:50:42 | 只看该作者 �
谢谢了 已经修好了 的确有场管损坏了
维修好了就好!这个故障维修浪费了二天的时间,因为适配器不能充电,当时没有怀疑到公共点场馆会有问题。(我当时维修的是一块料板,没有想到之前换上去的场馆质量会有问题。)  详情 回复 发表于 2016-5-1 16:21
发表于 2016-5-1 16:21:49 | 只看该作者 �
默默的帅着 发表于 2016-5-1 15:50
谢谢了 已经修好了 的确有场管损坏了
