查看: 1920|回复: 2
[显卡维修]
网吧显卡NV7600GS还有两块没搞定
发表于 2009-3-8 17:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天网吧人员拿来了八块小影霸PCI-E显卡,两块花屏六块不显示其中这六块不显示中有两块是检测不到显卡。其它的测试后通过加GPU可以了。就这两块检测不到显卡的还没有摘定,电压都正常,就是晶振没有波形,换了晶振和谐振电容还是一样,加焊GPU也一样,现在不知从何下手了,请大家帮帮忙,诰之下面该怎么修。
发表于 2009-3-8 19:30:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
gpu  应该挂了
发表于 2009-3-9 09:17:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
晶振没有电压?你看一下总线是否正常如果不正常NG挂
