查看: 2397|回复: 8
硬盘和主板的怪问题
发表于 2009-3-8 16:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有块MS的主板,接一金钻硬盘,不能分区格式化,换了N根硬盘线,IDE接口清理过都不行!没办法,换个硬盘!OK,一切正常,再把他坏硬盘放我电脑上检测,OK,没坏道,装系统速度快的很,又拆下来换过去,还是不行,只能和朋友说,你看是换主板还是换硬盘罗,结果换硬盘走人,各位分析下怎么回事?主板和硬盘不兼容?
发表于 2009-3-8 16:52:35 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
你把硬盘接到IDE2口试过没有呢?以前倒是见过华硕板子跟硬盘不兼容的现象,V星的没见过
发表于 2009-3-8 16:55:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
试过!我接硬盘带光驱连光盘都不能启动到GHOST界面,去掉硬盘光盘启动正常!但这怪硬盘到别处一切正常,脑壳晕了几个小时
发表于 2009-3-8 17:26:20 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
你这块V星板子是什么芯片组的,有些芯片组(部分SIS,ATI)是无法使用ghost版本的系统,因为不支持这个启动软件
发表于 2009-3-8 17:27:17 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
硬盘上的跳线你看过了吗
发表于 2009-3-8 17:29:15 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
应该是送修的吧?说明以前是可以用的,按我的分析是硬盘底板跟盘体接触不良的现象,接到你自己的主板可以用,只能够说明是电流不一样的结果。硬盘带光驱连光盘都不能启动到GHOST界面—就说明了这点!不知道我分析的对不?!
发表于 2009-3-8 17:33:12 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
楼主只做IDE接口清理是不够的,应该把底板拆下来仔细看看....建议把接触点都搪锡,问题一般都可以解决的!
发表于 2009-3-8 23:17:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这块V星板子是什么芯片组的,有些芯片组(部分SIS,ATI)是无法使用ghost版本的系统,因为不支持这个启动软件-----------------那为什么接另一个硬盘就可以ghost了?顺便说下事via芯片组的
跳线也试过,主从都跳了,但为什么接到别的主板主从都可以了?
是送修的!以前是可以用的,按我的分析是硬盘底板跟盘体接触不良的现象,接到你自己的主板可以用,只能够说明是电流不一样的结果。这个我倒是觉得有可能,但我也换了电源试过,一样的,搞了这么久电脑了还真没碰过这怪事!
发表于 2009-4-26 21:07:05 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
可能是机子老了,电源功率变小而引起的。新机子的电源功率大。也许是电源的插头松了造成的
