查看: 3845|回复: 23
[维修资料]
富士通P3010电流1.2A不显维修
发表于 2016-4-30 22:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台富士通P3010,之前是白屏,飞线后过半个月拿来。这次是完全没显示了。
试机电流到1.3A跳到1.2在到1.1A。拆开吹北桥居然还是没反应。
然后客户说要回香港去,机器先放这修,他一走就把机子收起来放一边做别的去了。
隔了差不多一周,客户打电话来问。于是又拿出来修。
这次先测下桥的电感都是好的,上诊断卡跑4A
晕,直接拆下AMD北桥重置,还是4A,再BGA加焊下,还是4A。
我很忙,先做其他吧!
今天来有时间了,上电测北桥周围电感电压,测到都有电压,都是1.8V啊1.6V。
等等电压有问题,这AMD应有好几个1.1V怎么不测到。
打开图纸找到北桥1.1V来源
PQ19的123脚居然是1.6V
高了啊,1.1V由下面的PU4调节输出的
迅维计算器算了下,PU4的FB要0.5V才正常,去测PU4的3脚
没电压,取下PR68测两个电阻正常,线路也正常。判定PU4坏了。
在料板上找这PU4都找了快半小时。找到换上
正常了,上电光板电流还是在1.2A的样子,上他屏
亮机。
总结:由于桥1.1V电压的电源IC坏了,造成1.1变成1.6V,中间浪费还重置北桥。
参与人数 15下载分 +34 收起 理由
蓝天白云888 + 1 如果能演示下 这表的功能在修板中应用 就好.
ct4251809 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我去年买了4个表 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
指教o + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
扬帆起航 + 5
llyx + 5
406784437 + 1
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
义气登堂 + 2
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-4-30 23:09:05 | 只看该作者 �
电压变高没有烧桥,太幸运了
高的也不是很多嘛!  详情 回复 发表于 2016-4-30 23:10
发表于 2016-4-30 22:55:53 | 只看该作者 �
最终还是修出来了啊!感谢分享。
发表于 2016-4-30 22:56:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-4-30 23:04:09 | 只看该作者 �
楼主很细心,不然这个做完桥后,可能就放弃了
发表于 2016-4-30 23:10:02 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-4-30 23:09
电压变高没有烧桥,太幸运了
高的也不是很多嘛!
发表于 2016-4-30 23:26:46 | 只看该作者 �
楼主耐心,要是我早放弃了。
发表于 2016-5-1 00:09:43 | 只看该作者 �
好贴 喜欢学习这样的维修思路
发表于 2016-5-1 07:59:03 | 只看该作者 �
是个维修老手啊,各个地方的电压都知道。
发表于 2016-5-1 08:14:21 | 只看该作者 �
请问你这次收费了没有呀
发表于 2016-5-1 08:14:47 | 只看该作者 �
楼主分析仔细,新手学习下
发表于 2016-5-1 08:50:34 | 只看该作者 �
修的小有挫折但是找到故障点还是不错的
发表于 2016-5-1 10:37:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,正好学习下。
发表于 2016-5-5 12:32:32 | 只看该作者 �
AMD我修的不多 电压都不太熟
发表于 2016-5-5 21:53:37 | 只看该作者 �
修的仔细。。。AMD都是换桥换桥换桥。。。。
发表于 2016-5-5 22:33:40 | 只看该作者 �
请问楼主反馈电压的多少依据是什么
输出电压分压,一算就知道了!  详情 回复 发表于 2016-5-6 09:46
发表于 2016-5-6 00:39:48 | 只看该作者 �
楼主经验很丰富,居然知道哪里有多少电压。 666
发表于 2016-5-6 09:46:28 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2016-5-5 22:33
请问楼主反馈电压的多少依据是什么
输出电压分压,一算就知道了!
发表于 2016-5-6 17:27:22 | 只看该作者 �
楼主首先是安经验来修的吧?不错还是坚持修出来了。加分支持下。
发表于 2016-5-6 17:49:40 | 只看该作者 �
其实维修很简单,谢谢楼主分享
