查看: 1777|回复: 14
Y450不上电维修
发表于 2016-4-30 22:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    y450 触发电流0.32,以为是通病,直接加焊小板,结果还是一样,老老实实测电压,只有
cpu供电没有  ,芯片条件,6脚供电5V只有1。6v   不正常,  是pQ8转换过来的,,,G脚电压只有4V左右还在跳动,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------更换PQ12正常。。。此机到此修复
Y450---ddr3-pm_20090420.pdf
2.51 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Y450点位.rar
379.24 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
广州迅芯科技 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-30 22:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手路过,学习了
发表于 2016-4-30 23:27:19 | 只看该作者 �
楼主分析的不错 思路清晰
发表于 2016-4-30 23:31:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pq12击穿了,g极拉低到3v
牛逼呀,一眼就看出来了,  详情 回复 发表于 2016-4-30 23:37
发表于 2016-4-30 23:31:47 | 只看该作者 �
装换电压这方面故障也多
是的,论坛1000多帖好多都是电容,mos管, 这版应该用的是不合格零件  详情 回复 发表于 2016-4-30 23:35
发表于 2016-4-30 23:35:43 | 只看该作者 �
水蝶纟彖飞淼 发表于 2016-4-30 23:31
装换电压这方面故障也多
发表于 2016-4-30 23:37:31 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-4-30 23:31
pq12击穿了,g极拉低到3v
牛逼呀,一眼就看出来了,
发表于 2016-4-30 23:55:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pq12击穿了,g极拉低到3v
发表于 2016-5-1 06:50:06 | 只看该作者 �
这是缺少电压。
发表于 2016-5-1 09:51:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,正好学习下。
发表于 2016-5-1 09:52:48 | 只看该作者 �
楼主分析的不错 思路清晰
发表于 2016-5-1 10:46:23 | 只看该作者 �
怀着求学的心态想楼主致敬
发表于 2016-5-1 10:52:48 | 只看该作者 �
好像這款小板容易出问题
发表于 2016-5-1 10:58:33 | 只看该作者 �
只能说鼓励发帖,没什么技术含量!!!
每天修的机,下班了总结一下,加深影响  详情 回复 发表于 2016-5-1 11:32
发表于 2016-5-1 11:32:57 | 只看该作者 �
诚微科技 发表于 2016-5-1 10:58
只能说鼓励发帖,没什么技术含量!!!
每天修的机,下班了总结一下,加深影响
