查看: 12111|回复: 9
[创维]
创维26L08HR液晶电视通病。分享
发表于 2016-4-30 22:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该板板号:5800-A8K210-0230机芯,故障现象为通电三无,开机测量电源输出均正常,电源不用考虑有问题,测量主板12V.5V.3.3V都有,我们这点刚好有一台一模一样的机器,直接取下主板装上此机OK,图像马上出来了,看来原主板没有工作正常,难道只有换主板,且慢,上网看看这款机器有通病没有,果然有,原来此机IC802数据容易出问题,这个存储器存储的是BIOS程序不管3721换了再说。
[/tr]
发表于 2016-4-30 22:40:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弱弱问问,通病怎么找,是找百度吗
发表于 2016-4-30 22:54:51 | 只看该作者 �
你说的是MCU数据吗
发表于 2016-4-30 23:24:42 | 只看该作者 �
你说通病,这款机子这个故障,你碰到多少台了?
发表于 2016-5-1 00:00:02 | 只看该作者 �
维修不是事儿,每天与电子产品打交道。积累多了就有参考的东西。
发表于 2016-5-1 07:44:44 | 只看该作者 �
楼主问一下IC802的型号?是刷的MBOOT程序吗? .........
发表于 2016-5-1 22:11:07 | 只看该作者 �
刷上去的新数据,要一起分享。
发表于 2016-5-18 15:15:57 | 只看该作者 �
楼主,怎么不把BIOS程序发出来呢?
发表于 2016-5-18 20:07:23 | 只看该作者 �
恭喜楼主想法决定收入
发表于 2016-5-18 20:33:51 | 只看该作者 �
看来由于程序丢失引起的故障也开始慢慢多了
