查看: 2645|回复: 18
Z475遇难求助!!!
发表于 2016-4-30 17:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    客户拿来的时候说看到散热器位置冒烟了,现在是通电不显示。外接显示正常,拆机发现屏线烧毁,于是定屏线,装上屏线还是通电不显示,发现LCDVCC无3.3V,追查是有ANX3110发送,测量发现此芯片供电正常TRAVIS_RST#复位也有。测量INT_LVDS_TXP1是0.45V,这个是CPU发出,此机是独显的。我现在把ANX3110已经更换,故障一样,现在这样的情况是不是要换CPU或者独显芯片?由于没CPU,无法测试,我这既然是独显,INT_LVDS_TXP1这个信号不是显卡发出的?还有VGA接口的INT_CRT_GRE怎么是南桥发出呢?哎,AMD修得不多,完全弄懵了,
详细看图大师们帮我分析下,指点指点,看是哪里的问题?谢谢!!ANX3110已经更换过。
发表于 2016-4-30 17:53:41 | 只看该作者 �
INT_LVDS_AUXP由3V上拉,你都测到0V了怎么不追查一下电容另外一端呢
测错了 INT_LVDS_AUXP有0.3V。下一个电容一端连接CPU是0V,INT_LVDS_AUXN有3.3V。下一个电容链接CPU端也是0V[attachimg]1065051[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-4-30 18:12
发表于 2016-4-30 17:57:48 | 只看该作者 �
同意二楼关点
我把R118电阻换了一个1M的,现在测得有1.6V,然而还是任何变化,还要怎么修?多多大师帮帮忙!谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-30 18:31
早先测错了[attachimg]1065052[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-4-30 18:13
发表于 2016-4-30 18:12:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-30 18:13:42 | 只看该作者 �
早先测错了
发表于 2016-4-30 18:25:59 | 只看该作者 �
强制拉高电压不要怕
要看怎么拉吧,乱拉吗??  详情 回复 发表于 2016-4-30 18:33
发表于 2016-4-30 18:31:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-30 18:32:00 | 只看该作者 �
在屏接口附近,有一个显示转换芯片的,
发表于 2016-4-30 18:33:14 | 只看该作者 �
要看怎么拉吧,乱拉吗??
飞一个3V过来  详情 回复 发表于 2016-4-30 18:44
发表于 2016-4-30 18:44:30 | 只看该作者 �
hexifeng 发表于 2016-4-30 18:33
要看怎么拉吧,乱拉吗??
飞一个3V过来
有这么简单那就不用在这里头痛了!!  详情 回复 发表于 2016-4-30 18:47
发表于 2016-4-30 18:47:30 | 只看该作者 �
有这么简单那就不用在这里头痛了!!
那你就换个CPU试下吧AMD的CPU所有信号出来显卡才出信号  详情 回复 发表于 2016-4-30 19:58
发表于 2016-4-30 19:48:07 | 只看该作者 �
刚学习不太懂,既然是CPU发出的有问题,那先换CPU试试吧,记得显卡是最后才工作,只有等全板正常了显卡才会工作
发表于 2016-4-30 19:49:23 | 只看该作者 �
ANX3110已经换过了,应该是不它的问题,可以先查查别的呀,不是说散热器冒烟,可以查查CPU电路有没有问题
发表于 2016-4-30 19:58:52 | 只看该作者 �
hexifeng 发表于 2016-4-30 18:47
有这么简单那就不用在这里头痛了!!
发表于 2016-5-1 09:58:09 | 只看该作者 �
换个u试试,amd的
就是没这个U呢  详情 回复 发表于 2016-5-1 10:33
发表于 2016-5-1 10:33:01 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-5-1 09:58
换个u试试,amd的
就是没这个U呢
发表于 2016-5-1 10:54:54 | 只看该作者 �
看到哪个发出的,有没上拉电阻,,或是加焊下
发表于 2016-5-1 11:40:18 | 只看该作者 �
你要测一下 接口有没有信号,只是没有3V 还是 内显跟本就没信号
发表于 2016-5-1 11:42:13 | 只看该作者 �
还要考虑烧屏线是烧的哪几根线
