查看: 3214|回复: 26
怎样找到这几个电容呢。?
发表于 2016-4-30 17:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎样找到这几个电容呢。大师们帮忙。
发表于 2016-5-1 11:13:37 | 只看该作者 �
fengyun6966 发表于 2016-5-1 08:54
原来的那个图片拍的太大了。上传不上来。
电路中共5个电容,一个CC48是330的钽电容,3个0805的电容,另一个0603的没装。
发表于 2016-4-30 17:09:41 | 只看该作者 �
这是板子南桥的图片 ,因为没有点位  。自己不会找了。大神帮忙。
发表于 2016-4-30 17:20:56 | 只看该作者 �
慢慢一个一个找咯
发表于 2016-4-30 17:27:17 | 只看该作者 �
没有点位图,只能大致判断位置后,靠眼力了,,,
发表于 2016-4-30 17:33:27 | 只看该作者 �
你的图呢?
发表于 2016-4-30 17:49:36 | 只看该作者 �
第一,在桥附近    第二  注意CC48那个电容 它是大电容
所以找主板上靠近桥   一大四小电容并列在一块的就是了
发表于 2016-4-30 17:59:38 | 只看该作者 �
找大电容的地方再用表量哪里和VCCSA供电通的就是了。
发表于 2016-4-30 18:00:16 | 只看该作者 �
也可以找到VCCSA,用表测量那些电容与这电源相通
发表于 2016-4-30 22:16:42 | 只看该作者 �
那个CC48是个大的330 应该很好找吧?
发表于 2016-5-1 08:51:50 | 只看该作者 �
我明明上传了的 。
发表于 2016-5-1 08:54:56 | 只看该作者 �
原来的那个图片拍的太大了。上传不上来。
电路中共5个电容,一个CC48是330的钽电容,3个0805的电容,另一个0603的没装。 [attachimg]1065294[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-5-1 11:13
发表于 2016-5-1 10:34:04 | 只看该作者 �
这没人能帮你了   电阻电容都没丝印  怎么找
万用表蜂鸣档自己慢慢来呗
发表于 2016-5-1 10:52:41 | 只看该作者 �
5个连在一起的,南桥那没多少吧,,
发表于 2016-5-1 12:19:43 | 只看该作者 �
CC48  这个330的大电容 怎么就找不到。。。
发表于 2016-5-1 12:30:39 | 只看该作者 �
有没装的可能。有点位就好找多了
发表于 2016-5-1 12:49:57 | 只看该作者 �
难道没装吗。
发表于 2016-5-1 12:50:51 | 只看该作者 �
万用表蜂鸣档自己慢慢来呗
发表于 2016-5-1 15:37:06 | 只看该作者 �
找到了吗。楼主
发表于 2016-5-2 07:06:02 | 只看该作者 �
没  。我打算今天把南桥查下来在看看。。看看到底是桥有问题还是那几个电容短。
