查看: 3170|回复: 10
三星ls22c330触摸不能开机怎么破?
发表于 2016-4-30 16:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星ls22c330触摸不能开机,座子是好,驱动板上14V,按键排线3.3V正常,BIOS也有3.3V,请教各位有可能是BIOS问题吗?
发表于 2016-4-30 16:57:50 | 只看该作者 �
已经触摸板是好的,交换后试了可以正常开机
换开关板解决?  详情 回复 发表于 2016-4-30 20:30
发表于 2016-4-30 17:47:15 | 只看该作者 �
这个可以写个程序试试。。。。。。。。
发表于 2016-4-30 20:30:33 | 只看该作者 �
换开关板解决?
发表于 2016-4-30 21:41:46 | 只看该作者 �
这种东西只能用排除法
发表于 2016-5-1 11:35:52 | 只看该作者 �
问题在驱动板上,BIOS已经刷了,还是一个样,按键条也交换试了,触摸都正常。
发表于 2016-5-1 12:21:11 | 只看该作者 �
那是好了还是没好?
发表于 2016-5-1 23:33:53 | 只看该作者 �
那里那里出问题了?问题解决了冒?
发表于 2016-5-2 12:02:54 | 只看该作者 �
就是没解决啊不知驱动板哪里有问题
发表于 2016-5-2 13:40:54 | 只看该作者 �
搞到最后,还是ROM有问题,重刷了三次才成功
发表于 2016-5-2 19:13:55 | 只看该作者 �
这个可以写个程序试试
